10-11-2026 16:44
Право пользования СОУ
Renobau
Подрядчик выполнял работы согласно проектно-сметной документации разработанной на основе СОУ. Выполняемые виды работ и материалы отсуствуют в ДБНах. Проектная организация от разработчика (собственника) СОУ получила право пользования, и разработала проектно-сметную документацию. Успешно прошла экспертизу. Передала проект заказчику. Заказчик привлек к работам подрядчика.
Вопросы:
1) Будет ли КРУ, при проверке актов выполненных работ, проверять, сверять расценки (нормы) в проекте и в актах?
2) На сколько критично если в актах будут применены другие расценки (нормы), т.е. они будут отличаться от проектно-сметных?
3) Важно ли подрядчику получить такое же право пользование СОУ, как получил проектировщик?
4) Будет ли КРУ проверять на основании какого документа подрядчик использовал СОУ для составления сметной документации (ДЦ, ИВР, ЛС) и актов выполненных работ?
5) Важно ли для заказчика наличие права пользования СОУ у подрядчика, с использованием которого разработана проектно-сметная документация?
На какие нормы в законодательстве опираются ваши ответы?
Спасибо.
Leana1407
"п.4.3 ДСТУ Б Д.1.1-1 2013 К стандартам организации Украины относятся сметные нормы, которые разрабатываются на специальные виды работ при отсутствии соответствующих норм в сборниках РЭСН. Нормы применяются в той организации либо отрасли, для которой они разработаны.
Эти нормы могут использоваться другими организациями при условии, что технология и организация работ в соответствии с проектными решениями, затраты трудовых и материально-технических ресурсов не отличаются от принятых в соответствующих нормах, предусмотренных стандартами организации Украины"
Для данного объекта, прошедшего экспертизу, смело можно использовать СОУ. Для использования этих норм на других объектах, необходимы новые разрешения и экспертиза.
1,2) Будут. Все отклонения от ПСД должны быть обоснованы,подтверждены и согласованы заказчиком, проектировщиком и подрядчиком. При увеличении стоимости (лимита) необходима повторная экспертиза.
3,5) Разрешение на использование СОУ проектн. организацией и экспертиза сметной документации дает право подрядчику и заказчику использовать СОУ на этом конкретнос объекте
4) "Кто знает, дорогой Ватсон, кто знает..." Smile
bullet.gif Гостей: 81
289,358,140 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.74 сек. - 41 Theme Fusionist by Harly
