17-11-2026 10:59
цоколь под забор
Новичек
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Бюджет. Капитальный ремонт.
Какие нормы применить для устройства бетонного цоколя высотой 20 см. под металлический забор:
- устройство опалубки,
- заливка бетона,
- бетон.
Заранее благодарна.
ЕД6 Вам в помощь
Новичек
Я взяла
ЕД6-51-3 с к=1,15
ЕД6-68-5 с к=1,15
С1424-11600
но экспертиза говорит что эти нормы нельзя использовать при капитальном ремонте, они очень дорогие, надо брать из ремонтного сборника, но я не могу найти подходящие.
а экспертиза разве не знает, что монолитных фундаментов в РН нет и брать надо по новому строительству?
Новичек
Наверное не знаетSmile Им доказать ничего не возможно. Спасибо за помощь. Буду отстаивать эти нормы.
Новичек
Кому интересно...
Экспертиза все-таки не пропустила расценки по ЕД6-51-3 с к=1,15, ЕД6-68-5 с к=1,15 для устройства цоколя под забор, сказала что это только для больших строек. Сказали взять РН7-16-4 - улаштування підстильного шару бетонного. Вы тоже считаете что это правильно???
это полы. в норме используется готовый бетон.
как вариант, возьмите эту норму, выкиньте готовый бетон и возьмите приготовление его же на месте
Y
ЭКСПЕРТИЗА НЕ ПРАВА !!! В проекте должен быть бетон готовый, приготовление брать нельзя (есть исключения, если докажете что привезти бетон не целесообразно, дорого, приготовить дешевле ,тогда экспертиза пропустит). Приготовление берётся в актах выполненых работ или бетон если вы его привезли миксером.
Сервер
Новичек, вы с экспертом на базаре помидорами торгуете???
Что значит «они (расценки по ЕД) очень дорогие»???
Что значит «это только для больших строек»???
Что значит «Сказали взять …..»???
Новичек, Вы составляете сметный расчет строительства (кап.ремонта) бюджетного объекта, эксперт проверяет обоснованность примененных расценок и наличие сопутствующей документации. Вы вместе с экспертом являетесь участниками серьезного, ответственного процесса - определением сметной стоимости бюджетного объекта по минимальным региональным ценам (в России это называется определение максимальной цены тендерного предложения (что не меняет сути)).
В этом процессе главным, ведущим участником является сметчик-проектировщик, а эксперт может согласовать или не согласовать, может только рекомендовать, но окончательное решение принимает сметчик! (может и вообще выкинуть спорную расценку из сметы, а если уверен в своей правоте - довести спорный вопрос до скандала, до разбирательства у вышестоящих, и такое бывало). Только от компетентности сметчика зависит полнота и правильность определения сметной стоимости, и разговоры из области «одна бабушка сказала», здесь не к месту.
Применение той, или иной расценки, определяется предназначением конструктивного элемента, какие функции он выполняет.
Та бетонная полоска, которую вы называете «бетонным цоколем высотой 20 см. под металлический забор», для чего она нужна?
Она воспринимает какие-то нагрузки? Или служит только декоративным оформлением?
Вы использовали строительную техническую терминологию или «цоколем» назвали по обыденному, по привычке?
До составления сметы, Вы разобрались что такое забор?, что такое ограждение? чем они отличаются? Для чего нужен цоколь?
Когда Вы со всем этим разберетесь, поймете что эксперт прав! и почему эксперт прав.
Посмотрите по ссылке на техническое обследование забора - http://www.stroit...abora.html
Интересно и познавательно.
сделал ссылку кликабельной
Змінено: ksilit, June 01 2015 07:49
Индивидуальный забор Перші кроки 4 April 04 2008 10:19
Забор из колючки Проблемы и решения 2 April 27 2008 17:23
Забор из сетки-рабицы? Перші кроки 6 February 20 2009 12:15
Забор деревянный Проблемы и решения 14 April 13 2009 16:48
Деревянній забор Общестрой 5 November 23 2010 05:02
Ж/Б забор Прочие вопросы 7 June 08 2012 06:20
Забор Проектные работы 3 May 27 2015 08:52
Забор - сетка рабица Перші кроки 19 May 10 2017 11:05
bullet.gif Гостей: 65
290,042,849 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.50 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
