15-11-2026 19:05
Кладка стен из шлакоблоков
Нястя
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой расход раствора будет при кладке перегородок из шлакоблоков?
Слава Щ
Е8-22, закладка "ресурсы", попробуйте объем работ пересчитать в м3
Джеймс
Подскажите пожалуйса, какую правильно брать расценку на кладку из шлакоблока. Правильно ли будет применять расценку на кладку из легкобетонных блоков? Или брать как кирпичную кладку с пересчетом расхода материала?
в основном берут как кладку легкобетонных камней
Джеймс
Спасибо, так в основном и берем, но есть подозрения что это не совсем правильный подход
прямой расценки нет...вам надо разрабатывать тогда свою, утверждать ее в составе проекта, или вообще по установленным правилам и пользоваться ею всегда....ну или калькуляцию
Джеймс
А как правильно разрабатывать свою расценку и утверждать ее в составе проекта? Это нужно делать хранометраж и включать ее в смету, что б она прошла экспертизу? Или для этого нужно направлять в Госстрой? Вообщем, как это делается правильно? А то всегда применяешься к чему - нибудь, так как от количества работы не хочется с этим возиться, а надо...:|
teplodex
Пример методики составления индивидуальных расценок приведён в сборнике ЦО (номер щас не вспомню, но кто имеет не проблема найти в рубрике Вопрос-ответ)
Джеймс
Ок, спасибо, но теперь же лень рыться, вот если б кто рассказал:D
teplodex
Ну мне утверждать индивидуальные расценки не приходлиось в Министерстве, но составлять составлял. Для составления нужно знать состав работ и объём. И уже зная это применять нормы по ДБН и Енир на ваши работы. В итоге у Вас получится смета на ваш состав работ. Далее Вам следует распечатать ИВР, в другой смете создать новую расценку и вбить туда те затраты с распечатанной ИВР. Вот вы получили единичную расценку. Можете добавить к ней общепроизводственные, прибыль, административные и прочие - получите калькуляцию. Останется её только утвердить у заказчика :)
Джеймс
Та я то знала это, но думала что все гараздо сложнее. Практически тот же хронометраж и калькуляция. Все понятно. Спасибочки :hug:
Укрепление стен арматурой HELP!!! Перші кроки 4 October 12 2007 09:53
Кирпичная кладка Прочие вопросы 1 October 17 2007 04:48
побелка стен Перші кроки 4 June 04 2008 07:14
Кладка ракушняка Проблемы и решения 5 October 10 2008 07:54
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 14:32
Устройство стен из термоблоков Проблемы и решения 6 May 07 2009 11:14
Выравнивание шпатлевкой стен и потолков Консультации 8 September 14 2009 14:52
bullet.gif Гостей: 61
289,881,418 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.53 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
