21-11-2026 04:16
Калькуляция или смета?
sv_lana_
Добрый день! Подскажите пожалуйста, составила калькуляцию на изготовление жб звеньев в количестве 40шт. и составила договор как для продажи готовых изделий.
Заказчик требует составить смету согласно АВК, мол внушительная сумма, калькуляция - не основание.
В АВК предполагаю расценивать как устройство монолитного железобетона. Расценка не охватывает всех затрат на изготовление подобных звеньев.
Как быть и корректно ли применять выпуск продукции к СМР?
sv_lana_
АВК для работ на стройплощадке, если изготавливали на производстве, тогда калькуляция. Проблемы заказчика, это проблемы заказчика. Ин в смету потом включи готовые звенья, а не их изготовление. Можете еще составить текстовые позиции на основании ЕНиР и выйти на свою сумму, только предварительно письмо от заказчика попросите, в котором он вам пообещает подписать такую смету.
Так в том и дело, что не монтаж этих звеньев. Изготавливаем, передаем, продаем вернее. На каком основании я должна делать это в АВК?
Все дело в том, что в АВК Заказчик пропускает, все исключительно по рекомендациям Госстроя, соответственно увеличить затраты до факта не могу. Видимо поэтому требуют АВК, чтоб подрезать немного стоимость изготовления.
если Вы не монтируете их, а только изготавливаете на своем производстве, то и продаете как готовое изделие.
действия заказчика, все равно, что в магазин пойти купить банку пива и попросить сделать смету на это
sv_lana_
Ну и я о том же, по сути это коммерческое предложение, которое было согласовано. Но финансовый отдел, почему-то решил, что оно должно быть подтверждено Госстроем.
sv_lana_
Нет не для этого. В АВК строительные нормы, а у Вас производственные. Заказчик не прав.
А может быть есть какой-то документ это подтверждающий? Заказчик привык общаться только согласно установленным норматива и нормам.
когда предприятие приобретает на заводе ЖБК блоки, плиты и прочее, оно ведь не просит сделать смету на производство оного в сметной программе, оно приобретает за ту цену, которую выставил комбинат.
чем Ваша ситуация отличается от той ситуации. или Вы что то недоговариваете?
sv_lana_
Наше предприятие редко занимается изготовлением, в основном СМР и Заказчик привык работать исключительно согласно АВК и Госстрою, при виде калькуляций возникает ступор.
sv_lana_
Это прекрасно. ДСТУ-Н Б.Д.1.1-2:2013 п.6.3.1.3
Удачи!
я почему-то вижу только п.6.3.1Frown
sv_lana_
откройте нужный ДСТУ
я уже поняла))) спасибо
Гостей: 15
