Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
Пропоную тут задавати дурні і наівні запитання про те як навчитися працювати в АВК приємно і швидко (для початківців).
Також пропоную сюди кидати якщо хтось знайшов якусь зручну функцію.
Звісно, якщо таокї теми ще не було. В противному випадку прошу вибачення і дайте лінк. ;-)
sonet написал(а):
Скажу одно, если сметчик работает со сметой, то он всегда обратится к ЭКСЕЛю, а ели только печатать и не парится, что есть, то есть- и ВОРД подойдет.
Сам лично никогда не переводил сметы в ВОРД.
Я, например, работаю со сметой только в АВК5, а не в ВОРДе или ЕКСЕЛе, а печатаю, чтобы "не парится, что есть, то есть" - в ВОРДе.
К тому же формат РТФ (ВОРД) -текстовый. Документы, сохраненные в этом формате поддаются быстрейшей обработке относительно ЕКСЕЛя.
В свое время, когда мне нужно было проводить анализы по сотням актам, то РТФ мне во многом помогал.
ЕКСЕЛ -великолепная программа, никто не спорит. В ней здесь же на форуме создана МИНИ АВК, но печатает документы в ВОРДе.
Кому велосипед, кому Кадилак, кому пропеллер к животу, главное, чтобы было удобно.
Только вот беда - у каждого свои вкусы и свои понятия об удобствах (что немцу хорошо, то русскому -смерть и наоборот).
ПС: обращаться к ЕКСЕЛ для работы со стройками или сметами, бегая по ячейкам определять суммы или протягивая формулы рассчитывать колонки или строки, лично для меня - каменный век.
Я сегодня работаю с файлами АУТ-бокс, а результаты вывожу в ЕКСЕЛ, как базы данных, для последующей их обработки: создание сводных таблиц, графиков, сложных отчетов и т.п., чем и обладает мощный механизм ЕКСЕЛ.
На сложнейшую аналитику при помощи файлов АУТ-бокс больших объемов (сотни смет или актов) по сотням параметров строек и формирование документов для отчетов уходят доли секунд.
Змінено: Valentin, September 10 2014 19:51
pumon8066 написал(а):
Да видел ту табличку,спасибо,в общем 0,42 для 90 нормально будет?
Да. В тех.части дана поверхность окраски 1 м стальных труб включая выступы и крепления от фасонных частей, раструбов и креплений. Имеем по табличке 1м трубы диаметр 90=0,42м2. Если считать геометрически, то 3,14х0,09 (d)х1м.п.=0,2826м2. Почему не взять то, что можно брать согласно тех.части?
А підкажіть, будь ласка, де в АВК можна побачити структуру кошторису по пунктах:
вартість матеіралів
вартість механізмів
вартість робіт?
а то я або ресурсну роздруковую, або в Договірну перекидаюі друкую Договірну.
Але, я так розумію, що десь має бути цей пункт, щоб подивитися в програмі. так само як загальну вартітсь кошториса
можно в самой локалке создать раздел.
если стать на него, то внизу локалки будут все данные(общие)
если двигаться построчно, то видно будет по каждой строке сколько чего
taNa написал(а):
Підкажіть будь-ласка чому коли я переводжу локальний кошторис в підсистему договірна ціна, то мені сума вже зовсім інша виходить?
Локальний кошторис містить лише прямі витрати на роботи, а договірна ціна включає прямі витрати, прибуток, податки, кошти на покриття ризиків і тд. (в залежності від Вашого об'єкту та його специфіки)
1. Як відсортувати список будов по Шифру, Даті чи Сумі ДЦ? Наприклад у графі Шифр я пишу назву підрядника, бо в програмі більше 400 кошторисів і неможливо відшукати кошториси наприклад лише по одному підряднику або створені лише за певний квартал.
2. Як вивести на друк список будов, тобто свого роду реєстр кошторисів/актів?
3. В списку будов лише у мене не спрацьовує комбінація Ctrl+End, Ctrl+Home для переходу в кінець списку будов, а їх у мене більше 400 доводиться прокруткою мучитись...
изначально там нельзя сделать стройку, можно только скопировать любую и делать.
но в таком случае копируются и все настройки предыдущей стройки(Прочие, место хранения и др.)
если забудете почистить, то так и пойдет
Olga2014 написал(а):
А що буде якщо кошториси відразу створювати в підрозділі "Договірна ціна", а не в "Кошторисних документах"? В ДЦ просто більше функцій...
Всё будет нормально. Я так часто делаю.Копирую стройку в подсистеме ДЦ, проверяю "накрутки" и вперёд-набираю позиции, ставлю цены и т.д. То есть по сути работаю в ДЦ. Если нужно, всегда можно перекинуть в сметные документы или подрядчик
