20-05-2025 21:23
[off] 17.05.2025
Lotos82, к дилеру своему обращайтесь. там аксес виолейшн идет(запрет доступа) что то блокирует работу. либо стройка такая
[off] 17.05.2025
[off] 17.05.2025
kabe71, если Вы работаете в сметном пк, там есть такой документ
[off] 17.05.2025
Lotos82, у себя такого не наблюдаю. Обратитесь к своему дилеру
[off] 17.05.2025
Доброго дня. Після оновлення ПК до версії 3.10.1 при спробі в підряднику перейти до наступного звітного періоду програма вилітає
полевые условия
Denis_DU
Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Мы строим военные сооружения. На одном объекте строительства площадью около 1 км2 находится более 10 сооружений. В сметных нормах учтены автомобили 5-8т для перевозки строй материалов от приобъектного склада к непосредственно месту установки на строй площадке. При таком количестве сооружений расстояние от склада к месту установки значительно колеблется. Соответственно затраты на подвоз материалов возрастают в разы. Как можно обосновать фактические затраты на доставку материалов от приобъектного склада и где это учесть? Нюанс в том, что, тот же лес (колоды, бревна) от склада к месту установки доставлял экскаватор. Как быть?
Алла Алексеевна
В Стройальманахе №1 в рубрике "Делимся опытом" посмотрите
Denis_DU
Поиском по сайту пройдитесь. Не раз подобные темы обсуждались. Замена механизмов, внутрипостроечный транспорт и т.д.
Да, я читал про замену механизмов, но немного не представляю как можно автомобили поменять на экскаваторы. Чем это потом аргументировать и доказывать?
Аэронаташа
Делайте индивидуальную норму в состав проекта с экономическим обоснованием. Я бы во всяком случае, попробовала. Основание - обмен письмами с заказчиком, что такой материал (пни, колоды) гораздо удобнее и практичнее цеплять ковшом экскаватора и в нём же перевозить, чем брать грузовик, кран, чалить, стропалить и грузить в кузов. Как-то так.
А как на самом деле получается - дешевле с экскаваторами или дороже? По идее, у вас должны не только грузовики, но и краны выпасть, где они есть.
Denis_DU
А если вот в расценке ЕН10-53-2 есть краны, но нету грузовиков? Получается в трудозатратах чел.час. учтено, что люди вручную его таскают? В тех части ничего вообще за механизмы не написано... Или кран сам таскает с склада дерево к месту укладки...?
Да все ничего, только вот генчик совсем не идет ни на какие уступки. Закрыл формы по нашим объектам без нас с фиктивными объемами и нас пытается под них подогнать. А УКС говорит, что б мы делали как говорит генчик, а за остальные виды работ которые есть в проекте, но нет в акте заплатят типа потом... когда то... когда выйдет мнимая ред. 3 инвесторской сметы.
ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012, п.2.7.
Коэф. на условия пр-ва работ при изгот. м/к в эксплуатир. цеху непосредственно перед монтажом. Консультации 8 April 21 2009 18:29
Стеснённые условия в строительстве Проблемы и решения 6 September 25 2009 09:21
Горные условия. Перші кроки 10 July 09 2012 12:36
Повышающие коэффициенты на условия работ Перші кроки 7 September 05 2012 21:00
Коэффициент условия труда для арендованного автомобиля. Машини та механізми 5 May 21 2014 10:49
Коэффициент за вредные условия Перші кроки 5 October 15 2014 16:43
Вредные условия за компом Общие вопросы 10 October 29 2019 20:43
Гостей: 19
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Victr_Kh
