18-11-2026 19:38
marisa
Доброго дня!
Підкажіть розцінку на монтаж генератора огнетушащего аерозоля?
Підкажіть розцінку, будь-ласка
denoksa
Посмотрите Е7-25-11 может подойдет
dasha_soul
Понимаю, что вопрос узкосцепиализированный, но всё же. Подскажите, пжлст, расценку на монтаж прессуемого аппаратного зажима для провода (сечение 300мм2) ошиновки подстанции? Знаю, что это учтено расценками М8-23-хх, но заказчик настаивает, чтоб в ДЦ были все расценки из инвесторской сметы, а в инвест.смете есть пункт "Монтаж зажима аппаратного пресуемого", но шифр расценки не говорят.
Думаю, можно применительно М8-165-9, но слишком уж дОрого.
М8-163-3 - не учтен гидроподъемник, который нужен будет.
Юра П
М8-144-8 по-моєму пряма норма. А пійдомник є в М8-23-1
lеrа-zp
Подскажите, пожалуйста, расценку на контроль качества сварных соединений трубопроводов ультразвуковым методом.
lina
М37-34-..., -35-, -36-
lеrа-zp
Спасибо, выручили!
1рина
Подскажите, пожалуйста, верно применены расценки на устройство экопарковки: Е27-57-2 - решетка и ДА1-29-2 - геотекстиль? Заранее благодарна за ответы.
_l_you
Подскажите расценки на такие работы:
1) Утепление потолка пенопластом
2) Изготовление металлической конструкции подвесного потолка (из профиля)
3) Подшивка потолка гипсокартоном
_l_you
Учитесь пользоваться поиском24
http://www.stroys...post_45139
http://www.stroys...post_25090
http://www.stroys...post_55094
http://www.stroys...post_60183
И т.д.......
Учитесь и Вам будет счастье6
Я искала с поиском...нашла из этого списка 3 тему... но там смутил сборник ПР
но вроде бы разобралась. Спасибо)
Катерина3
Подскажите расценку на покрытие воздуховодов огнезащитным составом Фиброгейн (Огнезащитное покрытие ФИБРОГЕЙН наносится на защищаемые поверхности штукатурными агрегатами методом сухого торкретирования, основной особенностью которого является смешивание состава с водой затворения не в штукатурной станции, а непосредственно в воздухе вблизи с обрабатываемой поверхностью)
promisto
Підскажіть, будь-ласка:
1. Монтаж системи автоматичного управління насосами артезіанських свердловин через GSM-канал - розділяти на елементи і використовувати М11?
2. Монтаж бактерицидної установки ЕТ-24 (очищення води) - мабуть М6?
2. Монтаж водопідготовки ФП-2162 GL 125 (очищення води) - мабуть М6?
підкажіть розцінку Проблемы и решения 5 August 27 2008 04:51
Яку взяти розцінку на підшивку вітровою дошкою карнизу Консультации 3 April 13 2009 12:34
Чи потрібно брати розцінку... Консультации 5 January 18 2011 16:57
Яку розцінку застосувати на монтаж сонячного колектора (панелі) Сантехника, отопление 2 July 24 2012 07:51
Підібрати розцінку на утеплення проходу Консультации 3 January 21 2013 06:34
Мудрі люди підкажіть як трактувати збірник на ПНР! Пусконаладка 4 March 03 2018 04:50
роз'ясніть, будь ласка, як правильно застосовувати розцінки робіт Перші кроки 2 December 01 2021 19:09
Гостей: 75
