21-07-2026 15:17
[on] 21.07.2026
[on] 03.07.2026
[off] 01.07.2026
Тут был(и) 5 Гостей
vetrov
Дымок
а что делать с вариантами цен ?
Первый раз ручками, чтобы во все последующие разы учитывать особенности "региона" и обходиться без "вариантов".
Когда собственная база уникальна, т.е. со своими уникальными шифрами и наименованиями, то и установка новых цен займет считанные секунды через тот же текстовый файл региона.
dasha_soul
Подскажите, пжлст, из АВК-5 3.0.8 не выводит локальные сметы в ворд при формировании группы выходных документов. ДЦ, ИВР выводит, а локалки нет. Только в одной стройке. Как исправить эту проблему?
сам документ формируется по нажатию сохранить РТФ ?
Доброго дня. Мене цікавить таке питання - як правильно в АВК-5 задати формулу ,щоб обчислити ПДВ без врахування технагляду, авторського нагляду і проектних робіт.
отредактировать сметный расчет
1. добавить необходимые затраты и указать сумму в тысячах
отредактировать формулу отняв из нее созданные затраты
dasha_soul
да, при нажатии РТФ
стройку смотреть надо, дилеру своему скиньте с пояснением
Отнять пока нельзя, Б.Н. обещал когда нибудь, может быть, в какой то из следующих версий, сделать все сумарные стоимостные параметры.
все отнимается, возможно Б.Н. имел ввиду другое?
[49.22]
http://avk5.forum...-000-120-0
цитата:
И вопрос: прибыль по строительным и горным работам (П771П П774П) это открытые/закрытые и почему их можно выбрать в Ф118-0 "суммарные параметры ССР" а другие затраты нет?
Потому что... их просто нет в сегодняшнем составе Итоговых стоимостных показателей.
Возможно, после Вашего поста, все они появятся в одной из будущих редакций АВК-5.
А в Исходные данные любого Встроенного расчета можно вводить не только идентификаторы Итоговых стоимостных показателей и параметров-характеристик, но и произвольные строки-тексты, например, "Средства на содержание службы заказчика, тыс. грн." с указанием стоимости данной строки (вначале - нуль, затем, после выполнения промежуточного расчета ССР, - конкретную стоимость).
Каким образом удалось найти стоимостный параметр п1.4, п1.5, п1.6?
я его просто создал и ввел сумму
сумму можно рассчитать предварительно, тут же в программе
Змінено: ksilit, January 21 2016 13:13
так можно и в ворде поправлять или просто сумму пдв на счётах оперативно просчитать.
минуту, Вы написали что Отнять пока нельзя.
я показал, что отнимается, надо только создать предварительно затраты
возможно В имеете ввиду автоматом, указать ранее созданную затрату или ее идентификатор и получить итоговую сумму?
этого действительно, пока(надеюсь), нельзя сделать
R5870
Интересно, в АВК когда-нибудь появится вид материалов под названием "Прайсовая позиция" которую не нужно вносить ни в какие НСИ.
А просто тупо создать материал прямо в смете, в отдельной строке.
Выбрать для него:
1) что оно такое - оборудование или материал
2) единица измерения его
3) сколько оно весит !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4) чья поставка - заказчика или подрядчика в %%
5) НДС - есть/нет
6) сколько оно стоит (цифра вводится С НДС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
7) каким транспортом его везти
8) ВСЁ
И это делается в одном окошке путем расставления галочек и цифр.
Эта позиция относится только к этой смете и ни в какие НСИ-ШМЫСИ не вносится.
А кому интересно играться с НСИ - продолжают эти заниматься дальше...
R5870
А вес ?
А ед.изм.?
еще эта позиция может называться текстовой, можно внести все кроме каким транспортом перевозить
Текстовая, прайсовая и прочие позиции - это копание лопатой... каменный век===позор!!!.
Это все для лентяев, которые на работе сидят и ковыряются в носу, а между "крапельками" вручную набивают материалы.
Сколько же так за неделю можно набить???? Кому такая работа нужна???
А если номенклатура многосотенная, тысячная??
АВК5 -это мощнейшая настольная база данных, удачно сконфигурирована во всех отношениях.
Это -концентрация инженерной мысли....... Два-три дня -тендерное предложение, три-четыре -большой сметный проект.. 20-30 -минут -списаны все материалы, 40-50 -составлены десятки сложнейших отчетов..
Сегодня, к глубокому сожалению, мозги и профессионализм нигде не востребованы.
Нахрен делать сегодня то, что может пригодиться завтра?? Кому нужна эта ПНСИ??
Живем одним днем. Опыт не накапливаем. Созданные позиции не сохраняем, труды в книгах не пишем.. А зачем??
"Умный вид" и котелок с тырсой - победа на любом тендере ТРУДА!!
Змінено: Valentin, January 21 2016 19:42
pancher
Много слов. Где дельный совет?
Змінено: pancher, January 22 2016 04:28
www.tehnadzor.kiev.ua
R5870
Просьба к разработчикам АВК специально для "лентяев, которые на работе сидят и ковыряются в носу" :-) сделать такую "прайсовую позицию".
С возможностью ее копирования на другие сметы.
Думаю дополнительная гибкость АВК не повредит.
bullet.gif Гостей: 47
bullet.gif Користувачів: 1
273,341,137 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
