25-11-2026 09:35
Пневматическое испытание газопровода
Flax
Добрый день! Подскажите новичку газовой службы.
При устройстве газоснабжения внутреннего ,наружного (при стандартном присоединение и нестандартном) применяется расценка е16-8-1 - прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных труб Ду15 мм (ну остальные диаметры соответственно) + доп.расценка е19-15-1 -Пневматическое испытание трубопроводов газоснабжения - так применяла предыидущий сметчик,а я доказываю что мы задваиваем работу,что в Е16-8-1- уже есть в составе работ "Продувка сжатым воздухом".
При ремонте соответственно также расценка р15-141-1 -прокладка трубы + р15-153-1 - пневматическое испытание .
Еще я нашла выписку от руки (по всей видимости на основе которой брали доп. пневматическое испытание):
1)"Подземные стальные и полиэтиленовые газопроводы всех давлений ,а также надземные и внутренние стальные газопроводы низгокого и среднего давления на прочность и герметичность испытываются воздухом."
2) "Опрессовка (омыливание стыков,накачка давления)= пневматическое испытание (омыливание,продувка мусора,окалины)
3) "Продувка не входит в пневматическое испытание (делается когда газопровод и испытан)
Подскажите кто прав и на основании чего? (может это где то в ЦО было или еще какие -то надежные источники?
Продувка сжатым воздухом- это не пневматическое испытание, особенно при ремонте.
ДСТУ Б Д.2.2-16:2012
1 Техническая часть
1.1.16 Пневматическое испытание трубопроводов систем газоснабжения определяется по нормам ДСТУ Б Д.2.2-19:2012 "Газоснабжение - внутренние устройства".
Сервер
Flax, если намерены заниматься газом всерьез и надолго – изучайте первоисточники:
ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безопасности систем газоснабжения Украины».
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение"
ДБН В.2.5-41:2009 "Газопроводи з поліетиленових труб. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво".
Поищите в загрузках – «Примерные нормы времени на тех.обслуж. и ремонт систем газоснабжения».
_l_you
У нас есть газопровод который построен года 1,5-2 назад, но не введен в эксплуатацию. Нужно сделать повторно пневматическое испытание газопровода. Газопровод внутренний и уличный...
Смету на строительство делала не я, но она у меня есть
Внутренний газопровод: 15,20,25 и 50 (коллектор) диаметр...применялись нормы: Е16-8-1(2,3) - для 15,20 и 25 диаметра, а для 50 - Е16-9-12. Для этих позиций было отдельно включено пневматическое испытание - Е19-15-1 для 15,20,25 диаметра, а для 50 диаметра было вязто тоже пневматическое испытание +к норме компрессор (сн205-102) с маш.часами в половину меньшими, чем чел.час...
1. Как взять пневматическое испытание? для этих диаметров? Просто Е19-15-1?
2. и как быть с этим 50диаметром (внутренним)? И можно ли так добавлять компрессор к норме где чел.часами рассчитано, что применяется ручной насос?
По уличному газопроводу...диаметры: 57,76,89 и 108 нормы которые применяли - ЕН22-9-1(2,3) Там в составе работ уже есть пневматическое испытание...
3. Как к этим диаметрам применить пневматическое испытание? где-то видела, что берут ту же норму что и на укладку стальных труб, но с применением коэф. 0,1 к затратам труда строителей и 0,3 к эксплуатации машин и механизмов... Может где-то это было в ЦО?
__________________________________________________________________________________
и еще...
работы по замене задвижки...диаметр 32мм
применяю РН16-26-1 - это Установка стальных задвижек и клапанов обратных диаметром, мм, до 50
но после установки задвижки необходимо пневматическое испытание газопровода диаметром 32мм...Что применить для испытания?
ika
lu_ksu
есть в СОУ РУ6-711-1 с компрессором
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
_l_you
Норма Е19-15-1 - Пневматическое испытание газопроводов...До какого диаметра можно применять данную норму? где-то написано? Или без ограничений?
_l_you
Добрый день!
Змінено: _l_you, October 10 2016 06:06
пневматическое испытание трубопроводов Консультации 1 November 17 2009 11:40
Гидравлическая схема газопровода Проектные работы 10 December 23 2009 09:15
гидравлическое испытание Консультации 2 March 14 2011 04:08
испытание газопровода Проблемы и решения 3 October 15 2011 11:59
Испытание предохранительных (монтажных) поясов Прочие вопросы 3 November 26 2012 11:52
Коэффициент на работы в охранной зоне магистрального газопровода Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 1 December 06 2012 06:58
В/у изоляция газопровода Консультации 9 January 30 2013 13:17
Испытание свай Ищу смету 4 February 17 2014 07:42
Механическое испытание сварных соединений на растяжение и сжатие Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 5 March 14 2014 04:43
Гидравлическо испытание. Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 9 October 30 2014 12:39
Гостей: 79
