19-11-2026 04:07
Електромонтаж
Molchan
Хто мав справу з прокладанням проводу у гофрованій трубі? підскажіть, яку розцінку необхідно використовувати? М8-411-1 (із заміноє металевого рукава на гофротрубу) чи Е21-2-1?.
І щє одне питання. Коли необхідно використовувати розцінки із збірника будівельних робіт "Е...", а коли монтажних "М...", наприклад на монтаж світильника (є в обох збірниках)?
если нет в Е сборнике, то берут расценку с М сборника
alfa
А Техчастину до збірника прочитати не пробували? див. Т.Ч. зб.21 п.1.1.2
Natаsha
Я использовала расценку Е21-3-1 "прокладання гофрованих труб" Поменяла естественно полиетиленовые на гофрированные
Molchan
To alfa: Пробовал конечно, мало того я еще и в "Инпроект" звонил, но там ответ дали следующий "Мы связывлись с разработчиками ДБН, электромонтажные работы по сборнику "М" также используються для работ выполняемых в деревяных зданиях, в т.ч. и жилых"
kolal
Правильнее применить расценку Е21-8-1. Состав работ подходит, так как один раз пришлось "бодаться" с КРУ, так как надо было много денег, поэтому применяли Е21-2-......, а затем Е24-1-....... На что было указано - технология предоставленная в расценках на прокладку труб Е21-2-... и Е21-3-.... для не гибких труб, а гофра - гибкая труба. Звонили в Инпроект, они согласились с представителями КРУ. Так что такая вот история.
По поводу применения Е или М. Какой у тебя объект? Исходя их этого и берется Е или М. Тебе уже указали пункт тех части
Змінено: kolal, August 26 2008 10:48
Molchan
Спасибо за помощь. С объектом вопрос снят- этот банк, и соответственно все надо брать по е21 :| Я смету исправил, но по ходу работы еще появился вопрос: в сборнике "М" в тех части расценок на прокладку кабеля есть повышающие коэф. в зависимости от высоты на которой выполняются работы, а в Е21 такого нет. Как тогда учесть факт проведения работ на высоте?
Енир Е23
Завантажити джерело  Код
5. При работах, которые производятся на высоте св. 5 м от уровня земли (при работах вне зданий) или от уровня перекрытий, рабочего настила (при работе в зданиях и сооружениях) нормы времени и расценки (кроме § Е23-1-20, табл. 3 и § Е23-1-21) умножать на следующие коэффициенты:
от 5 до 8 м   1,05  (ВЧ-1)
 "  8  " 15 "   1,1   (ВЧ-2)
 " 15 " 30 "   1,25 (ВЧ-3)
 " 30 " 60 "   1,4   (ВЧ-4)
 " 60 " 100 "   1,6   (ВЧ-5)
Molchan
Спасибо, ksilit.
cherepizza
Помогите плз разобраться с расценками на прокладку кабеля по сборнику М8. Есть прокладка кабеля в разделе 3.1 "Кабельные линии до 500кВ" и в разделе 3.6 "Сети проводок в зданиях и сооружениях". Подозреваю, что раздел 3.1 относится к наружным электросетям, но конкретно это нигде не написано. Может кто-то сталкивался?
Проектные работы на електромонтаж! Проектные работы 29 July 16 2009 07:53
розцінки на електромонтаж Консультации 10 April 11 2013 11:40
Гостей: 3
