25-11-2026 21:58
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Установка подкоса
Сэр Гетеро
Какую применить норму на установку подкоса к существующей опоре ВЛ 35кВ (Реконструкция. Из промежуточной опоры делают анкерную)
vad-rose
Е33-219 не подходит? Посмотрите в "Ремонт и техобслуживание электросетей" (ТР)
Эх, М28-847-3 да в офисе...
Сэр Гетеро
К сожалению Е33-219 относится к мет. и деревянным опорам. У меня жб опора. в ТР тоже не нашел
vad-rose
ТР1-1-27-20? Правда там 20кВ, но состав работ не будет отличаться, я думаю.
KPSS
1.2.1.6 Нормами 13, 14 группы 1 предусмотрена установка одного ригеля к железобетонным опорам. При установке каждого последующего ригеля следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 1 (п.1.2.3.11). ДСТУ Б Д.2.2-33:2012.
KPSS
ТР1-1-27-20 чуток не подходит, увы. Замена. В составе работ и крепление опоры с оттяжкой, и демонтаж старой. Хотя как чудить...
vad-rose
А причем ригель к подкосу? ТР1-1-27-20 - это как-раз монтаж
KPSS
Техчасть. Установка механизмов в удобное для работы положение. Заготовка подкоса и приставки, сборка подкоса с антисептированием мест прилегания и смазкой подземной части железобетонной приставки битумной смазкой. Крепление опоры оттяжкой, демонтаж старого подкоса. Установка нового подкоса с помощью автокрана с креплением к стойке. Засыпка ямы с трамбовкой грунта, снятие оттяжки, покраска бандажей. Перевод механизмов в транспортное положение.
KPSS
Е7-3-1?
KPSS
Ошибся, увы... ригель.
KPSS
Я бы попробовал поиграться разницей Е33-103-1 и Е33-103-2. Установка одностоечных и с подкосами.
vad-rose
Это состав работ к группе норм.
Посмотрите по работе машинистов на ж/б подкос:
ТР1-1-27-19 Демонтаж подкоса - 0,85
ТР1-1-27-20 Монтаж подкоса - 1,99
ТР1-1-27-21 Замена подкоса - 2,84
0,95+1,99=2,84, То-есть в 1-1-27-20 нет никакого демонтажа
Поддерживаю по кефиру. Странно, что нет в нормах 35кВ с подкосами
Сэр Гетеро
074-q
Установка дверей Перші кроки 2 August 20 2007 05:00
Установка кондиционеров Перші кроки 3 December 07 2007 14:39
Установка счетчика Перші кроки 2 May 19 2008 05:19
Установка штукатурних маяків. Проблемы и решения 5 June 18 2008 17:56
Установка роллетов Консультации 4 October 24 2008 10:59
Дизель-генераторная установка Проблемы и решения 6 April 17 2009 06:16
Установка щитков Проблемы и решения 9 April 22 2009 03:55
повторная установка алюминиевых радиаторов Проблемы и решения 5 July 01 2009 12:50
Установка признака "Индивид. нормы"" Проблемы и решения 3 August 18 2009 12:51
Гостей: 58
