05-10-2026 07:29
Olga2014
Пропоную тут задавати дурні і наівні запитання про те як навчитися працювати в АВК приємно і швидко (для початківців).
Також пропоную сюди кидати якщо хтось знайшов якусь зручну функцію.
Звісно, якщо таокї теми ще не було. В противному випадку прошу вибачення і дайте лінк. ;-)
Технічні запитання по АВК
Olga2014
Підкажіть, будь ласка, як в матеріалах стандартної НДІ навести лад відповідно до того що використовуєш?
Тобто як (аналогічно тому як ми налаштовуємо інтерфейс НДІ) розсортувати - наверх ті матеріали які використовуєш, а те що непотрібно - подалі, щоб швидше шукалося?
нельзя такое сделать
Olga2014
так у нас же в НДІ чорт ногу зломить!!!
В нас же одна буд хімія названа чомусь вся Церезітом і Хенкелльом і розкидана в трьох різних (!!!) місцях!!!
Коли я заходжу в НДІ і жму на матеріалі праву кнопку, внизу я бачу пункт "Перемістити" (гаряча кнопка ctr+F6), але вона чомусь невактина навіть при виділеному коричневим матеріалі... Її ж можна якось активувати?
все что горит серым цветом, неактивно.
возможно разработчики зарезервировали эти кнопки для данных операций, но саму возможность еще не включили.
завтра у них спрошу
Olga2014
завтра у них спрошу
було б дуже класно, аби кнопка запрацювала Wink
Olga2014
І все-таки (не в контексті претензії, я так розумію, що це не АВК, це афтори РЕКНів), але я задалася задачею навести порядок в базі маеріалів... ;-)
Наприклад:
С111-2011-2 Ceresit CT 83 pro
С1550-23 Ceresit CT 83 pro
якось же хоча б в індивідуальній НДІ можна їх об"єднати?
В принципі це стосується всієї групи С111-2011 і С1550.
Я так розумію, це Інпроект виправляє?
нет объеденить нельзя, разные поисковые образы.
смысл в том, что изначально сделали один сборник и к нему ресурсы, а потом выпустили СОУ и к нему ресурсы.
и те и другие нормы имеют право быть
cherednikovata
Добрый день! Может кто-то сталкивался с работой по обработке кабеля огнезащитным составом ФЕНИКС СЕ, какую расценку применяли? Спасибо!
Татьяна
cherednikovata
Применяю пока
Е13-73-17 Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу УНИТЕРМ-38104 на поверхнi кабелiв, закрiплених на конструкцiях стiн i пiдлог
Татьяна
cherednikovata
Спасибо!:)
Татьяна
taNa
Підкажіть будь-ласка як зробити Акт КБ-2 на частину від загальної суми. але в стройці іде 2 кошториси.
перенесите в Подрядчик, только без 100% выполнения.
стройка у Вас будет красным гореть. заходите в нее и процентуйте, что Вам надо.
либо выделить в локалке все через инсерт и выбрать процент выполнения к общему объему
taNa
Дякую. А потім другий акт на іншу суму як вказувати?
переходите на следующий период или части отчетного периода и добираете остальное.
другими словами, закрываете те работы которые выполняли
taNa
Як мені перейти на інший період?
Подрядчик-Списк строек
вверху меню есть и там написано Переход на следующий период, жмите и выбирайте нужный.
а далее Вам скажут чего надо еще выпустить для перехода
ok-ok
Добрый день, подскажите пожалуйста, как включить стоимость оборудования в ДЦ: при переносе из сметных документов в ДЦ, сума уменьшилась на стоимость оборудования. В ведомости ресурсов оборудование сидит, а в ДЦ его нет.
оборудование можно указать только поставки Подрядчик и при этом надо включить в Г17 соответствующие затраты
ok-ok
Ksilit включила Г17: П163, П164, ничего не изменилось(((
ok-ok
Ура)))!!!!!!!!!! нашла, нужно было в самом оборудовании, где меняем цену, поставить птичку "Поставка підрядника".
bullet.gif Гостей: 16
bullet.gif Користувачів: 1
Лето
285,868,451 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.61 сек. - 60 Theme Fusionist by Harly
