11-11-2026 13:42
Alexn
Текущий ремонт кровли. Подскажите расценку цем. песч. стяжка вент каналов
РАсценки
pancher
А по суті?
www.tehnadzor.kiev.ua
pancher
Технологией предусмотрено грунтование существующего верхнего слоя рубероида праймером, при устройстве доп. гидроизоляционных, слоев об этом пишут и в Акваизоле и в Технониколе.
При работе с коммерческими структурами грунтовали только поврежденные места, там где ремонтировали стяжку (не бюджет), при бюджете - все!
Выкачка или не выкачка денег, это уже другой вопрос. Но выбора в Вашем случае нет - грунтуйте. За экономию могут и посадить ;)
minasa
[quote]pancher написал(а):
... грунтование ..верхнего слоя рубероида праймером... 38
Ви себе чуєте ?????
Акваізол та Техноніколь - торгаши не Будівельники !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pancher
Ви себе чуєте ?????
??? Я Вам привел пример, что в технологических картах данных производителей предусмотрено праймерование по старому слою рубероида. Ко мне у Вас какие притензии? Вам когда-то Технониколь (или иной производитель) проводил экспертное заключение по принятию кровли по инициативе Заказчика? Вот. В случае не соблюдения технологии работ будете переделывать все за свой счет.
Практика показывает, что можно и без праймера - никто про это не спорит. Это Ваш выбор и Ваши риски - праймеровать или нет.
pancher
1) Есть гос.нормы - Вам это не показатель.
2) Есть рекомендации производителей - для Вас это тоже пустое слово.
3) Каким НОРМАТИВНЫМ документом докажешь, при сдаче работ, свою теорию?
4) Ответ "Я так 10 лет делал (строил)", "С пеленок на стройке, а вы буквоеды" - должен пресекаться методом изгнания со стройки за незнание технологиЙ.
Змінено: pancher, August 07 2016 13:31
calculator
Поддерживаю pancher .Если бюджетный объект, то стороны (заказчик, подрядчик, экспертиза, кру) должны в своих действиях руководствоваться нормативных документов, а не лепить отсебятину. Вот только интересно, откуда был взят такой расход праймера при составлении расценки-аж 0,8кг на 1м2, при заявленных 0,35кг у производителей
minasa
Minasa, короны нет и я признал, что протупил. А вы по ходу забыли, что Днар меленький город. Или этому в ДИИТе тоже не учат. А насчет свинца и медяхи так это угол Московской и КМ. Берданы на "Хуторе". Вы же типа спец с 20-ти летним стажем, а не знали. Стыдно товарищ стыдно. Да и не ответили. А только фыркнули. Хотите получится, звоните, подскажут. А после 20-го августа и покажу. Мы днепряне должны помогать друг-другу, а не склоки разводить
Домовились. Пишить свій тел, можно в особисті повідомлення. Після 30-го наберу, бо про медяху в питанні не було. Навчатись чомусь новому залюбки !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
как по мне грунтовать нужно все и всегда, и не только кровлю+ еще брать акты скрытых работ. а то можно потом нарваться. есть неприятный опыт
  x 1  x 2
ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО (РЕМОНТ) КРОВЛИ С МЕХАНИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА К ОСНОВАНИЮ ПОЛИМЕРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ТК-24
2.4. Основанием под кровлю могут служить:
ровные поверхности железобетонных несущих плит либо теплоизоляции без устройства по ним выравнивающих стяжек (затирок);
выравнивающая стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона, которую назначают в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 1;
водоизоляционный ковер существующих кровель из рулонных или мастичных материалов (при производстве ремонтных работ).
2.5. Подготовка поверхности основания включает устранение имеющихся дефектов, очистку основания, просушку и его грунтование праймером (битумной грунтовкой).
Литерами «К», «М», «П» и «Ч» обозначают вид минеральной посыпки, т.е. крупнозернистую, мелкозернистую, пылевидную и чешуйчатую посыпку.
kowenja
Ремонт кровли. Нашли на складе какой-то кровельный материал. не наплавляемый. решили крепить его на смолу.
мне нужен газ, чтоб нагреть эту смолу. какую я могу взять расценку? на эти кровельные работы((
денег нет закупить что-то нормальное. лепим что есть(. бюджет(
kowenja
В вашем случае газ это ОПР.
т.е я могу взять расценку РН 8-9-1
дозаказать газ, и смолы взять по нормам в расценке как на мастику?
а ее хватит?
я понимаю что это глупые вопросы(((
возьмите расценку на приготовление мастики или грунтовки
насобирайте дров на складе, шины списанные, да топите смолу, как раньше. экономить, так экономить
  x 1  x 1
kowenja
что-то мне кажется что так и будет. и хрен нам газ привезут((
bullet.gif Гостей: 85
289,443,029 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.32 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
