17-11-2026 23:15
Демонтаж ж/б опор ВЛ
Лилок
Здравствуйте!
Помогите советом, правомерно ли применять коэффициент демонтажа 0,8 (сборные ж/б и бетонные конструкции) к расценке Е33-103-1 (Установка железобетонных одностоечных опор для ВЛ 0,38 и 6-10 кВ [с траверсами])?
если нет нормы прямой на демонтаж, то берут норму на монтаж и применяют коэф. на демонтаж. сам коэф. берут из пункта 2.8 Указаний
Лилок
Так и делаю, но вопрос несколько в другом, заказчик настаивает, что к расценке Е33-103-1 применять надо Кд=0,6 (наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), упор делается на !ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ! а мы применяем 0,8 - как демонтаж сборных ж/б и бетонных конструцкций
privatbujet
Вот я не пойму, почему возникают такие вопросы - типа мы хотим вот такие коэффициенты, а заказчик говорит не те, а эти.
Если идет речь о бюджете, то есть понятие НЕПОКОЛЕБИМОЕ - утвержденная ПСД. Заказчик разрабатывает ПСД, проводит её экспертизу, УТВЕРЖДАЕТ её и выдает в производство за своей подписью и печатью Подрядчику. Последний или выполняет то, что ему передал Заказчик, притом как глухонемой без своих фантазий Веснухина, или на основе правил делает в установленном порядке замечания к ПСД. Накатанная десятилетиями праведная схема. Заказчик дает ответ письменный Подрядчику о принятии или непринятии замечаний и на том ВСЁ.. никаких тягостно-резиновых дискуссий с поиском истины на популярных сайтах сметчиков. Когда мы будем жить по ПРАВИЛАМ, а не по ПОНЯТИЯМ???)
Лилок
Вы действительно не понимаете. Я не задавала здесь вопросы по ПОНЯТИЯМ. У меня вопрос технического характера, какой коэффициент применять при демонтаже в расценке Е33-103-1.
есть опора, а есть линия электропередачи(провод).
имхо, если демонтировать провод, К=0,6, а опору К=0,8
Лилок
Вот я и разговаривала с заказчиком так же, но он мне говорит, что были разъяснения в ЦО и надо применять коэффициент 0,6. Хотела у профессионалов и спросить .
нашел это пояснение
ЦО март 2014
[spoiler]Наша проектная организация разработала проектно- сметную документацию на строительство больничного комп­лекса.
В главе 1 Сводного сметного расчета стоимости объекта строительства предусмотрены затраты по переносу существу­ющих наружных сетей теплоснабжения, водопровода и канализации, находящихся на территории строительства.
Согласно п.5.8.7.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 затраты по переносу сетей определены локальными сметами, в которых учтены земляные работы, работы по демонтажу элементов сетей - лотков, плит перекрытий каналов, подвижных и неподвижных опор, колодцев, трубопроводов, а также прокладка новых участков сетей.
При этом стоимость демонтажа сборных железобетонных лотков, плит перекрытий каналов, конструкций колодцев (колец, плит днища и плит перекрытия колодцев) определена путем применения коэффициента"0,8 согласно п.2.8а) «Указаний по применению РЭСН», стоимость демонтажа стальных трубопро­водов - путем применения коэффициента 0,6 согласно п.2.8г) «Указаний ...», стоимость демонтажа стальных подвижных и неподвижных опор - путем применения коэффициента 0,7 согласно п.2.8д) «Указаний...».
При прохождении экспертизы нами получено замечание, что применять коэффициент 0,8 при определении стоимости демон­тажа инженерных сетей в данном случае неправильно, а следует применять только один коэффициент 0,6 согласно п.2.8г).
Просим разъяснить, прав ли эксперт в данном случае?
Эксперт в данном случае прав.
Приведенный в п.2.8а) «Указаний по применению РЭСН» (согласно Приложению 1 к приказу Минрегиона Украины от 28.12.2012 № 667 этот документ именуется ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 «Указания по применению ресурсных элементных сметных норм на строительные работы (ДБН Д. 1.1 -2-99, MOD)» - см. Сборник «Ценообразование в строи­тельстве» № 5, май 2013, стр.16, п.45) коэффициент 0,8 применяется при определении стоимости демонтажа сборных железобетонных и бетонных конструкций зданий и сооружений.
Такими конструкциями являются фундаментные блоки и блоки стен подвалов, колонны, балки, ригели, прогоны, панели перекрытий и покрытий, перемычки, стеновые панели, панели перегородок, лестничные марши и площадки, фермы и балки покрытий и т.д.
При определении стоимости демонтажа наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения применя­ется коэффициент 0.6. предусмотренный п.2.8г) ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012.
Данный коэффициент применяется при определении стоимости всего комплекса демонтажных работ на указанных сетях - демонтажа сборных железобетонных и бетонных конструкций, металлических конструкций, трубопроводов из всех видов материалов.
При этом указанный коэффициент применяется к нормам затрат труда рабочих-строителей; работников, занятых на управлении и обслужи­вании машин и механизмов; времени эксплуатации строительных машин и механизмов, механизированных производственных приспособлений и нормам расхода материалов, которые используются при выполнении демонтажных работ.
[/spoiler]
Лилок
Спасибо БОЛЬШОЕ!
Демонтаж ГК перегородок Понижающие 3 December 07 2009 13:04
демонтаж обшивки стен с пластиковой вагонки Консультации 7 January 28 2010 19:15
bullet.gif Гостей: 28
290,097,068 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.72 сек. - 50 Theme Fusionist by Harly
