13-08-2026 15:21
Нормы отходов на материалы по М8
Окс металл
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста.
При составлении инвесторской сметной документации, учитывю объем материалов, изделий и конструкций, не учтенных в нормах сборника 8 «Электротехнические установки» по проектным данным количество из спецификации и плюс % норм отхо-дов, указанный в табл.1 в тех. части сборника. Например, в спецификации указан кабель КГ – 100м, в смете при применении расценки на монтаж кабеля учтен метраж, взятый из спецификации -100м, а сам кабель (его длина и соответственно общая стоимость) взят с учетом % норм отходов кабеля как: 100м+0,02х100=102 м.
При проверке сметной документации Заказчиком указан такой подсчет объема материалов и работ, как ошибочный. Заказчик настаивает на том, что при учете кабеля как материала необхо-димо брать количество из спецификации, а в сметных нормах на монтаж кабеля (сама работа), учитывать количество из спецификации и минус % норм отходов. Т.е. если принять во внимание выше приведенный пример, то ситуация глазами Заказчика должна выглядеть следующим образом:
Монтаж кабеля: 100-0,02х100=98 м, а сам кабель и его стоимость брать за 100м из спецификации.
Звонила в НПФ "Инпроект",знаю и понимаю, что они не являются официальными "толкователями" ДСТУ так и сказали, что письменно нашей организации не ответят :). Но и там согласились с моим подсчетом объема материалов.
Возможно я не права, тогда объясните, пожалуйста в чем?
Заказчик крупнейшее металлургическое предприятие и "давят авторитетом", указывая, что я не правильно трактую тех. часть.
Куда обратиться за официальным разъяснением, но так чтобы оперативно получить ответ. Боюсь Госстрой по оперативности не вариант :)
АндрейОполо
В проектную организацию, где Вам скажут: это длина линии, без учета разветвления в коробке, и т.д. Хотя проектанты- добавляют метры. в проекте найдите короткий участок, померийте и сравните с проектом. плюс 10-15см на коробку, минимум половина периметра щита
Окс металл
Спасибо за ответ. Но меня интересует конкретно правильность применения норм отходов, указанных в тех.части к сборнику 8.
И кто может дать официальное разъяснение по этому вопросу.
dasha_soul
Подскажите, пжлст, как правильно: в норме ЕН6-1-1 Улаштування бетонної пiдготовки учтены смеси бетонные В3,5 с расходом 1,02. Если удалить эти смеси из нормы и добавить отдельной строкой смеси В7,5, то расход брать 1,02 или 1, как по проекту? Обьект - реконструкция, бюджет. Смета инвесторская для подачи в экспертизу.
зачем отдельной строкой? прямо там меняйте, расход нормативный остается.
dasha_soul
Эксперт говорит, что внутри норм можно только удалять, что ресурсы заменять нельзя. И что если материал отдельной строкой, то его количество должно быть точно по спецификации, без поправок
dasha_soul
А где примерно разъяснение? В письме или в ЦО?
п.2.5 ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012
dasha_soul
А если внутри нормы стоит материал "по проекту", то правильней добавлять его внутрь нормы или отдельной строкой? Если отдельной, то учитывать норму расхода? Например, Е9-72-1 расход стали 1,032
katerina
dasha_soul, материал можете добавлять как вам удобно хоть внутрь нормы, хоть выносить. И так и так правильно будет. Норму расхода учитывать нужно обязательно. У меня был такой заказчик, который просил материалы выносить за норму, а были и такие заказчики, которым все равно. Мне удобнее, если материал вынесен за норму, но в любом случае норму расхода учитывать.
Катюня
dasha_soul
katerina, а где написано вот это "нужно"? Т.к. эксперт говорит, что если материал отдельной строкой, то его количество должно быть точно по спецификации, без поправок на отходы
а эксперт потом будет доплачивать за недостающий материал?
он уверен, что в спецификации кол-во ресурса заложено с учетом норм расхода и потерь?
dasha_soul
Да, эксперт уверен
сделайте расчет в таком случае, подсчитайте сколько бетона надо с учетом норм потери и отходов. если сойдется с тем, что указано в спецификации - хорошо. если не сойдется - эксперт балабол
katerina
Материал отдельной строкой потому что Вы его так вставили в смету и если эксперт откроет расценку, то увидит, там указанный % нормы расхода материала. В таком случае пусть покажет где в проекте НАПИСАНО, что там материалы учтены с учетом потерь и отходов. Если вы говорите о Е9-72-1, то читайте техчасть Раздел 1.2 п.1.2.1
Катюня
Индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы Перші кроки 3 April 11 2007 11:10
нормы расхода Материалы 2 September 28 2007 13:14
Нормы времени составления сметной документации Перші кроки 8 April 06 2008 19:53
Нормы прибыли и ОПР Проблемы и решения 8 October 07 2008 06:50
bullet.gif Гостей: 56
bullet.gif Користувачів: 1
Ksushka79
276,912,172 унікальних відвідувачів Завантажено за 5.91 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
