20-05-2025 19:00
[off] 17.05.2025
Lotos82, к дилеру своему обращайтесь. там аксес виолейшн идет(запрет доступа) что то блокирует работу. либо стройка такая
[off] 17.05.2025
[off] 17.05.2025
kabe71, если Вы работаете в сметном пк, там есть такой документ
[off] 17.05.2025
Lotos82, у себя такого не наблюдаю. Обратитесь к своему дилеру
[off] 17.05.2025
Доброго дня. Після оновлення ПК до версії 3.10.1 при спробі в підряднику перейти до наступного звітного періоду програма вилітає
Стоимость маш-час
lyulyaka
О боги, я сойду с ума (с)...
Ситуация: работаю на коммунальном предприятии. Имеется база, собственный автотранспорт. Стоимость маш-час (авто-часа) расчитал ГП "Инженерный центр". На примере конкретной машины обрисую суть. Автомобиль Газель. Выезжает с базы в 8 заезжает в 17. Продолжительность рабочего дня - 8 час. Основное назначение - перевозка людей-рабочих по городу. Бывает, что Газель привезла людей на место и целый день ждёт, а бывает, что колесит по городу с места на место. Как сформировать стоимость для Заказчика? Взять стоимость за маш-час, так машина может и не ездить все 8 часов. А каждый день высчитывать - сколько часов проехала, а сколько простояла - так надо взять еще 10 помощников для этих целей. Потому как за день может выехать до 7-8 разных автомобилей. И всех их нужно будет обсчитать. Еще один пример - Трактор ЮМЗ с прицепом. Выезжает с базы в 8 заезжает в 17. Продолжительность рабочего дня - 8 час. Основное назначение - перевозка мусора. Бывает, что экскаватор грузит и время простоя под погрузкой минимально, а бывает, что грузят вручную, и время простоя увеличивается прилично. Как опять поступить с Заказчиком? Выставить стоимость за маш-час или же всё же необходимо высчитывать - сколько часов проехал, а сколько простоял? Но это очень-очень трудоёмко. И надо ли? Обращаюсь к тем, кто сталкивался, и кто не сталкивался, но есть своё видение на решение этого вопроса. Всех с удовольствием выслушаю.
denoksa
Есть такая вещь как ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН (МЕХАНИЗМОВ) там все четко написано (когда приехал, простой, работа и т.д.)
lyulyaka
Заполняйте рапорта. Простой оплачивается по отдельному тарифу. Это Казимирский должен знать и в своем расчете сделать расчет работы и расчет простоя. На форуме эта тема обсуждалась не раз, воспользуйтесь поиском.
Алексей, тысяча благодарностей...53
_l_you
Подскажите какой норматив почитать про перевозку работников? У нас перевозка бывает менее 3 км. Где-то видела, что если менее 3 или 5 км, то эта перевозка уже учтена.
Алла Алексеевна
Доброе утро! Подскажите, как можно повысить ст-ть маш-часа механизма?
Ваша машина или арендованная?
Если механизм новый - то амортизацией
Алла Алексеевна
ksilit, арендованная
ставьте цену аренды в стоимость маш.часа
Алла Алексеевна
ksilit, спасибо, нашла где можно изменить)))))
Илончик
Добрый день. Подскажите, можно ли изменить зарплату в стоимости машино- часа в АВК5..... что не получается
поставить птичку что аренда, затем зайти в ЗП по данным подрядчика и обнулить М1.1, М1.2, М1.3
Илончик
Еще раз от меня спасибо.))
Илончик
и еще понаглеею. Зашла в зп машин по данным подрядчика окошко ф 045-0 ,версия 3.1,6 ,у меня зп М1 не обнуляется,это правильно или глюк
не зарплату обнулять, а составляющие чел.час, машиниста, перебазировка, ремонт
Илончик
Еще раз спасибо,пытаюсь ))
Илончик
так-с.У меня обнулились все составляющие,стоит стоимость маш часа.Зашла в расчет зп подрядчика в эксплуатации машин,там ничего не обнулилось.Так и должно быть?
у Вас на пересечении колонки По данным подрядчика и строки Заработная плата всего должен стоять 0(синего цвета)
Илончик
Поняла в чем дело.Пока не обнулила все в окнне Редактирование цены,ничего не получилось.Только обнулила, сразу же появился нуль.
Илончик
Спасибо.Получилось с пятой попытки ))) надо было все данные обнулить и только тогда зарплата исчезла ))
Относительная стоимость проектно-сметной документации, % Перші кроки 2 May 22 2007 12:55
Стоимость ГСМ Проблемы и решения 5 December 06 2007 06:35
Примерная стоимость возведения дома Перші кроки 9 March 26 2008 14:13
Стоимость бетонных работ Перші кроки 3 April 11 2008 09:16
стоимость составления сметы Консультации 4 April 16 2008 16:10
стоимость проектирования Проектные работы 4 April 17 2008 17:30
стоимость разработки ППР Проектные работы 4 April 18 2008 18:35
Стоимость комплексов Сравнение программ 5 May 22 2008 17:40
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,425
Новий користувач: Victr_Kh
