23-11-2026 15:00
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Об эстетичности сметных норм
Сметная норма обязана содержать все свои ресурсы. Только при таком подходе единожды отредактированная сметная норма (вручную или автоматизированной увязкой ресурсов) может быть повторно использована в качестве нормы производственной, соответствующей исходной сметной норме.
Смета должна быть компактной, полной, точной. Тогда она красива, эстетична..
Если кирпичная кладка под расшивку наружных стен собора может быть красивой, если красивым может быть самолет, то и локальная смета - результат труда инженера - может и должна быть красивой!
Не зря ведь говорят, что красивые самолеты летают хорошо.
Б.Н.Карп
http://avk5.forum...1478379791 (пост №1814)
...т.е. выносить за пределы номы материалы, даже "по проекту", или в локальной смете отражать накладную -"Материалы, не учтенные нормами", есть по крайней мере неуважение к профессии сметчика, а по народному: просто ахинея!!
Так как я смогу взять с клиента денег за норму по проекту, если она будет скрыта?
Сделать все профессионально, а если захочется много денег, то есть возможность выбросить все материалы наружу.
djo
Cпасибо, Валентин Николаевич! Ролик познавателен... только вот бухов не пробьешь...016
Какие бухи???????????
Какое отношение они имеют к сметным нормам?????????
НОРМА-ОНА И В АФРИКЕ НОРМА
СЦ= ЗП+МиМ=МАТ!!!!!!!!!!!!
А внутрь нельзя? Например При ГКЛ. Я из ПНСИ Черницкого материал вываливаю за нормой, Потом так бы ИНС-ИНС =>копировать в норму.
1. Копировать в норму - это дельное предложение для разработчиков.
2. Материалы за нормой-это аппендикс, который нужно научиться удалять в своем сознании.
Кстати, смотрите у Гарячкина нормы: материалов внутри - целый список на надцать позиций!
57
Берите согласованный % от проектных.
Правильное и понятное решение.
К тому же АВК5 уже эти вещи считает.
Сборник ресурсно-элементных сметных норм Література 3 February 27 2009 10:17
Применение норм расхода материалов Материалы 9 August 07 2009 10:17
Нет норм под рукой, подскажи показатели Прибуток 6 September 25 2009 05:27
Лицензирование сметных работ. Перші кроки 16 November 25 2009 08:02
При переносе сметы из сметных док-тов в ДЦ разные суммы Проблемы и решения 9 December 24 2009 06:49
применение норм Минпромполитики Консультации 1 February 12 2010 10:40
Замена норм Прочие вопросы 6 June 21 2011 08:07
Прогамма ПЕРЕСМОТРА государственных чтроительных норм и правил на период до 2015 г Ценообразование в Украине 5 August 04 2011 05:28
Создание пользовательских норм или ИРЭСН АВК5 в вопросах и ответах 1 August 20 2015 18:53
Подписи, визы в сметных документах Консультации 3 February 01 2016 10:46
Гостей: 5
