22-11-2026 05:58
ЗВВ, АВ та прибуток
Anechkat1990
Добрий день! Якщо у вас є час та бажання – допоможіть розібратися з кошторисом на монтаж пожежної сигналізації.
При складані кошторисів на монтаж пожежної сигналізації в інвесторській документації, коефіцієнт на адміністративні витрати та прибуток можливо приймати за відповідною настановою в додатках Д та Е. Якщо так, то коефіцієнт залежить від виду робіт чи об’єкту будівництва?
Як в таких кошторисах враховувати ЗВВ?
Яку ставити зарплату?
Чи потрібно враховувати ще додаткові коефіцієнти ( на умови праці, коефіцієнти до витрат та інші)?
Дякую!
ЗП- расчетно, надо считать
ОПР на стадии ДЦ или Акта расчетно(согласно ДСТУ)
если ОПР не расчетно брать, то все работы уже имеют показатели для блоков ОПР. в этом случае Заказчик может потребовать применить понижающие коэф.
Административные или расчетно(согласно ДСТУ) или по категории сложности, как и прибыль
все повышающие коэф. на условия выполнения, должны быть оговорены заранее и отражены или в ПОС или ПОР или Дефектном акте.
остальные коэф. могут применяться, если они указаны в техчасти.
Kaktus
Добрый день! Помогите, пожалуйста, а то есть сомнения: если в договоре прописано, что ОПР И АР принимаются усредненные согласно ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. , то тогда не нужно делать расчет этих показателей?? И как тогда быть с понижающими к ОПР?? Согласно ЦО №1 за 2016г (что уже неоднократно обсуждалось) они безосновательны.
договор превыше. если в договоре прописано брать усредненные и понижающие(например), то надо все это применять. если о понижающих ничего не написано, то и применять ничего не надо. понижающие брали раньше, когда был трест(вышестоящая организация) и строительные управления.
Kaktus
Спасибо огромное за помощь, успокоили !
nataliK
Підкажіть будь ласка, як зняти врахування зміни №2 до ДСТУ , коли розмір кошторисного прибутку визначається як 15% від суми прямих і ЗВВ.
Прибуток стоїть 16,1, а програма рахує 14,....
Тільки вручну? в Екселі чи можна якось виключити цю зміну?
https://www.youtu...VcSGeanaz0
  x 1  x 1
Aleksandra2020
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. Составляю ДЦ. Коэф Н38, Н39 и Н116 не трогала вообще. Сметчик заказчика понижает коэффициенты Н38, Н39 и Н116. При просьбе объяснить, на каком основании производится понижение, получила ответ: "Для того, щоб не понижувати дані коефіцієнти необхідно зробити розрахунок ЗВВ згідно фактичних витрат".
Правомочно ли данное требование. И где можно изучить данный вопрос.
Спасибо
Нет
Aleksandra2020, п. 4.3.2, п. 4.3.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013.
Относительно понижающих - стр. 59 январский ЦО 2016 (пост 2 https://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?thread_id=6897&rowstart=0)
Прибуток Прибуток 10 June 15 2009 13:36
Податок на прибуток Прибуток 6 November 11 2009 07:47
Прибуток і адміністративні ??? Консультации 4 September 27 2010 08:47
Прибуток Перші кроки 2 April 08 2011 12:56
Кошторисний прибуток для КВПіА Перші кроки 2 July 05 2011 08:16
Прибуток/витрати Прочие вопросы 5 October 13 2011 20:37
Як порахувати прибуток в кошторисі Перші кроки 6 June 27 2013 05:16
Прибуток за категорією складності для великих будов Прибуток 9 March 31 2014 05:28
Прибуток приватного підприємства в КБ-2 Прибуток 7 December 17 2016 13:47
Гостей: 26
