17-11-2026 03:46
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Милочка 2015
Переговорила с Алексеем. Получила исчерпывающий ответ.Спасибо громадное за отзывчивость и информацию полезную)))
KoTanya
Всем здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Как правильно взять монтаж дверного блока (наружная дверь, противопожарная, готовое изделие). Стена из сборных сэндвич-панелей.
посмотрите фрагмент Ф373(если в АВК работаете)
KoTanya
Спасибо! Смотрела уже.... Не знаю вес этой двери. И не понятно для меня: установка анкеров - в составе расценки краны башенные, укладка арматурных сеток... Странно, почему на основании именно этой расценки? Спасибо, что откликнулись. А то, обычно, мои вопросы игнорируются.
входные двери металлические. их ведь не руками будут нести к месту укладки
KoTanya гляньте ЕН10-96-2 ЕН10-96-1
KoTanya
Я так и взяла, спасибо.
Vlad
Зазвичай "експертиза" рекомендує Е9-61-10. Стандартні металеві двері 61 кг. Викидаєм мат. і мех. добавляємо закріпки металеві, дюбелі і піна
Еленка
Доброе утро, подскажите пожалуйста - кап.ремонт, бюджет - выполняются работы по обшивке фасада композитными материалами, я применяю расценку Е9-36-2 Монтаж перегородок звукоизоляционных из алюминиевых сплавов, как я понимаю перегородки обшиваются с 2-х сторон??? нужно ли делать минусовку??? Подскажите как правильно, думала еще за расценку ЕН15-80 .., но первая мне по денюжке больше подходит Sad
Еленка Е9-36-2 категоричне ні. Читаєм ДСТУ)
Еленка
Дякую Smile
KoTanya
Спасибо! Возьму на заметку.
_l_you
Добрый день!
Помогите, пожалуйста...т.к. меня запутали...или сама запуталась
Есть газопровод, который стоит недостроенный. Строила другая организация в 2012 году. Мы же беремся закончить это строительство.
Т.к. газопровод стоит 5 лет приняли решение просвечивать стыки (рентгенографический контроль). Аппаратуры у нас для этого нет. Для этого будет приезжать контора и просвечивать их. А так же необходимо отправить несколько стыков на механическое испытание...тоже в ту контору. На все эти услуги они дали нам прайс. Газопровод стальной. Обьект бюджет. Новое строительство.
И у меня такие вопросы:
1. Входит ли просветка стыков и испытание в ОПР?
2. Или только что-то одно входит в ОПР?
Т.к. я открыла ДСТУ 3 и в пункте А.2.9 пишут:
" Витрати некапітального характеру, пов'язані з забезпеченням якості будівництва:
- Оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що надаються лабораторіям інших організацій."
Как я поняла, что в смету включить нужно только просветку стыков, а мех. испытание будет в ОПР.
Может я не права???Подскажите...
Мне тут коллега сбросила вот такое...я так поняла это из ЦО, но не знаю какого!
Подскажите пожалуйста, в актах по прокладке газопровода по фасаду здания включены работы по контролю качества сварных швов, их очистке перед просмотром и механическое испытание образцов. Разве такие работы оплачиваются не за счет ОПР? Ведь контроль качества выполняемых работ - это вроде бы святая обязанность итр?
Очистка стыков после сварки - входит в стоимость основных работ. Контроль качества сварки визуальный - в ОПР, неразрушающими методами - согласно проекту. См так же тех часть к сборнику 24 п.1.1.2.11 «1.1.2.11 Нормы не учитывают работы по проверке качества сварочных соединений физическими методами контроля, просвечивание рентгеновскими или гамма-лучами, магнитографированием или ультразвуковой дефектоскопией. Указанные работы следует определять, за нормами ДБН Д.2.2-25 "Магистральные и промышленные трубопроводы газонефтепродуктов".и тех часть к сборнику 22 п.3.1.25 «Витрати ресурсів на виконання робіт з перевірки якості зварних з'єднань фізичними методами (просвічування гамма-променями, магнітографування та ін.) слід визначати згідно з нормами ДСТУ Б Д.2.2-25
kotivan3
Lu_ksu, Вы правы, дефектоскопия (просветка) входит в основной объем работ (СМР). Мех испытания оплачиваются за счет ОПР.
_l_you
а есть где об этом прямым текстом написано? а то из-за моего возраста/опыта...мне где говорят делай как мы говорим и все... хоть и показываю им ДСТУ
kotivan3
Это можно прочитать в Вашем посте #182:
Luda88
Добрый день. Подскажите нужно расценить прокол под дорогой стальной трубой. Диаметр трубы 700 мм,длина 12 м. Применяю расценку Е23-13-3, но получается дешево. Подскажите как правильно разценить такой вид работ.
Руссо
подивіться в фрагментах там є в зовнішніх мережах - доволі зручно
SerGeevna
Я брала Е34-113-1 для, экспертизы пошло.
Zakri
Доброго дня.
Підкажіть розцінку на улаштування очеретяного даху для бюджету. Без калькуляцій і без розроблення розцінок.
bullet.gif Гостей: 117
290,008,299 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.39 сек. - 61 Theme Fusionist by Harly
