02-10-2026 07:08
Обратная засыпка траншеи
a100r
Подскажите, пожалуйста, какой процент при обратной засыпке траншеи под трубопровод нужно брать вручную и какой механизированным способом? Рылось все экскаватором.
труба пластик, металл?
в якомусь ЦО було розяснення. що розцінки на прокладання поліетиленових труб включають 10 см присипання трубопроводів. від загального обєму землі якою засипається потрібно це відняти. і це виконується вручну. бо в розціні відсутній бульдозер і екскаватор.
отже решта засипки получається механізована. якщо буде перевірка мало хто повірить що 100 чи 200 кубів засипали вручну.
хіба малі обєми землі і не вартує гнати екскаватор.
Катерина3
ЦО №12, 2011, с.48
Что касается ПЭ труб, то зачастую производители рекомендуют и толщину постели из песка (10-15 см) и присыпку грунтом сверху (10 см). В интернете все можно найти.
Светлан@
Е22-11-1 в составе работе -"Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см"
a100r
Трубы разные и металл и пластик. Ну с присыпкой, доработкой вроде все понятно, а вот можно ли часть обратной засыпки брать руками? Я слышал что то о 25-30% на обр засыпку. Ну или если не засыпать руками то подскажите объем трамбовкит (мех трамбовками) в м3, его то обычно берут равным обратной засыпке грунта руками? При небольших объемах я всегда беру 30% ручками на обратную засыпку, а вот сталкнулся с разработкой более 3000 кубов и думаю что 30% как то даже не удобно то брать))
Катерина3
пройдитесь поиском по форуму
например здесь
http://www.stroys...post_55473
Светлая
Коллеги,я немного запуталась.У меня кабельная линия наружные электросети,капремонт.Последовательность работ-Копаю траншею,прокладываю кабель и обратная засыпка. Вопрос- можно ли брать еще трамбовку и перевозку грунта?Какие земляные работы идут работы при прокладке кабельной линии???
Смета,о которой я говорю, мне досталась "по наследству" и якобы подписана заказчиком, бюджет.
Очень буду признательна за помощь
katerina
Добрый день, Светлая. По кабельной линии порядок работ:
1. Копаем траншею
2 Постель из песка - 10см
3. Прокладка кабеля
4. Опять постелька - 10см (но можно один рах взять постель 20см и не разбивать на два раза)
5. Покрытие кабеля обьязательно сигнальной лентой
6. Если часть кабеля проходит под дорогой, то его прокладывают как правило в асбоцем.трубе, обязательно еще закладывают резервные трубы (пустые)
7. Затем засыпают грунтов, Трамбовка, Ну или восстанавливают асфальтное покрытие, либо там просто грунт будет...
Сейчас вам расценки распишу.
и каким напряжением КЛ??? там просто разная глубина траншеи.
Катюня
katerina
1. Е1-164-.... это если ручная разработка и выберете согл группе грунта
2. М8-142-1
3. М8-145-..... если есть прокладка в трубе, то берете М8-148-.... (согласно объемов работ, которые вам предоставили)
если есть в трубе, то Е34-101-... Вообще, посмотрите этот сборник Е34 разд. Кабельная канализация, может там не в асбоцементных трубах.
5. М8-143-5 - это покрытие сигн.лентой, есть еще покрытие кирпичом и плитами, это все М8-143-..... выберете, опять согласно ваших объемов работ
6. Е1-166-...
7. Е1-134-1
Если у вас в работах прямо указано КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт, то возможно ваши работы нужно искать в сборника ТР3 - Ремонт и техобслуживание электрических сетей Кабельные лини напряжением 0,4кВ-35кВ, но по нему я никогда не закрывала работы. Обычно по Е+М демонтаж/монтаж
Катюня
Светлая
Катериночка, миленькая спасибо большое!!!! Как выслать- у меня готовая смета есть,или просто перечислить какие там расценки?
Светлая
По работам капитальный ремонт школы, там прокладывется новая кабельная линия к подстанции 0,ТП4 Кв от ТП до ВРУ
400 метров трассы и
katerina
Если капремонт школы, то конечно пойдет по Е и М, я думала, там только электрическая часть.
высылайте смету. адрес в профиле. посмотрю, что там
Змінено: katerina, May 21 2017 12:10
Катюня
Светлая
Катериночка, уже шлю))))
Засыпка грунта Прибуток 4 February 10 2009 07:34
Засыпка Перші кроки 4 June 24 2009 08:11
Журнал для сметчика-обратная связь Ценообразование в Украине 15 November 19 2009 08:34
Засыпка грунта экскаватором. Прочие вопросы 5 September 13 2010 11:54
Засыпка мусором Консультации 3 April 05 2011 07:42
Засыпка щебнем Перші кроки 3 August 21 2013 08:52
Обратная засыпка с крана Перші кроки 1 November 22 2016 09:32
bullet.gif Гостей: 103
285,379,283 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.97 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
