Добрый день. А на разборку (штукатурки, стяжки и т.д.) делается акт скрытых работ? Это как "подготовка поверхностей" считается? Я в ДБН А.3.1-5:2016 в перечне ничего подобного не вчитала, а от меня требуют делать акты на разборку...
Акт приемки скрытых работ -
Официальный документ, составляемый после приемки представителями заказчика, подрядчика и авторского надзора выполненных работ, скрываемых последующими работами. Составление такого документа дает право на производство последующих работ.
другими словами, это акт на те работы которые сделаны, но их не будет видно, например грунтовка перед шпатлевкой.
а то был у нас случай, поверхность стены ровненькая, отшпатлеванная идеально, а стаи красить, она слоями полезла за валиком. шпатлевали на пыль не прогрунтовав перед этим. мастер полинял на деньги, т.к. Заказчик сказал что мол все в порядке, а акта не было
Змінено: ksilit, June 22 2017 13:16
акт на разборку (демонтаж) - это НЕ акт на скрытые работы.
в общем случае акт на разборку конструкций не только подтверждает факт разборки, но и учитывает возвратные материалы от демонтажа.
например, при разборке кладки есть процент пригодного для повторного применения кирпича и кирпичного щебня. в случае демонтажа стяжки и штукатурки все будет строительным мусором. возможно - за исключением армирующей сетки. Прикрепляяю пример такого акта
Nell приєднав файл: _.doc
ksilit, Nell, Спасибо за ответ!
ksilit, но с другой стороны - можно ведь не отбивать штукатурку, а сказать что отбили... сверху на нее наделать работ - вот и получается, что разборка тоже как бы скрытые работы....
