06-10-2026 02:37
» Питання та відповіді » Земляные работы + фундаменты
starlight
Всем Добрый день! Подскажите по такому вопросу. Какой объем необходимо брать для доработки грунта вручную после экскаватора. Одни говорят 10%, другие 25%. Прописано это где-то в нормативах? И какую лучше брать расценку? Имеет ли значение какую взять расценку с наименованием "Разработка грунта вручную?" или с наименованием "Доработка грунта после экскаватора?" Заранее спасибо.
starlight написал:
Книги, личные воспоминания автора в том числе и производные, справочники и т. д. - это только литература. В строительстве есть определенные нормы которые, и только которые, вместе с другими законными актами имеют юридическую силу. Starlight, это не к Вам, это просто мысли.
В соответствии с СНиП
"ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ"
3.29. При производстве работ по разработке выемок и устройству естественных оснований состав контролируемых показателей, допустимые отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать табл. 4.
Вот в ней-то и все указано.
Anna777 написал:
Юличк@, разработка вручную определяется пректными решениями, просто так процентом не определяется, а берется только тогда, когда нельзя экскаватором разработать ( например в местах прохода кабеля и пр.)
еще с совдеповских времен помню доработку всегда брали 5%
но хочу сказать такую вещь объем доработки зависит каким экскаватором разрабатываете, в 1962 году не было такой техники как сейчас, у нас бывает что после JCB и дорабатывать не приходится
это не доработка вручную, а разработка грунта вручную в местах прохода кабеля и пр.Wink
Русскополянец написал:
26
РЕСУРСНЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник 1
Земляные работы
ДБН Д.2.2-1-99
1.2 Правила исчисления объемов работ
1.2.3 Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.
Объем недобора и способ его разработки следует принимать в соответствии с главой СНиП 3.02.01–87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и проектом организации строительства
И кстати частично дорабатывать грунт на горизонтальной поверхности на больших площадях можно механизированно отвалом бульдозера
Светлая
Вот в ней-то и все указано.В соответствии с СНиП
Подскажите, у меня котлован для прокола -рабочий и приемный.как правильно расчитать процент ручной доработки грунта по таблице СНИП? Я взяла 3%, а проверяющие органы настаивают на 1,75.Как быть?
Светлая
Для траншей 3%, для котлованов 1,75%. Правила определения объемов работ.
Огромное и человеческое спасибо! В техчасти к АВК,сейчас посмотрю.
Светлая
Я очень извиняюсь,пожалуйста,подскажите(ткните))))) где посмотреть именно.В АВк -5 не нашла.Раньше была в разделе справка,а теперь в новых версиях этого нет.
Светлая
там в см,а мне нужно в процентах.Подскажите,как правильно расчитать.Кто сталки50вался
Anton87
Всем привет. Сразу прошу прощения что немного не в тему, но очень нужен совет, подскажите хорошую компанию которая качесвтенно выполняет земляные работы. Никак не могу найти достойных специалистов, в нете нашел такую вот фирму https://stroysmeta.com.ua/forum/viewthread.php?thread_id=3530
но не уверен что стоит к ним обращатся.
Разработка систем автоматического управления Перші кроки 5 February 05 2007 08:32
Вывоз грунта Ищу/предлагаю работу 2 October 04 2007 13:41
Разработка программ для сметчиков. Проблемы и решения 9 February 01 2008 06:18
Разработка проекта и сметы на мет.каркас автосалона Проектные работы 1 May 20 2008 08:19
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 13:34
Разработка грунта Консультации 3 October 29 2008 11:34
Перевозка грунта Машини та механізми 4 November 28 2008 11:07
Разработка грунта зимой Консультации 1 January 19 2009 07:22
Засыпка грунта Прибуток 4 February 10 2009 07:34
Разработка проектно-сметной докуметации Проектные работы 5 April 28 2009 06:24
bullet.gif Гостей: 80
285,986,386 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.60 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
