08-11-2026 02:35
Катрин
Подскажите пожалуйста: какую расценку применить для демонтажа металлической решетки с окна??
Помогите с расценкой
Светлая
Светлая написал(а):
Спасибо роллеты нашла)) А подскажите, не нашла жалюзи как расценить в смете спасибо
nataliK
Кажется видела или расценку или в составе работ, но не могу вспомнить. Нужно расценить работе по наклеиванию стеклохолста и по нему шпаклевание. Может направите в верное русло? С самой шпаклевкой просто, а стеклохолст?
nataliK
если подпорная стенка из ж/бетона радиусная по периметру и при этом с изменчивой высотой, но одинаковой толщиной. Есть ли законные повышающие коэфициенты к трудозатратам? В тех. части пока не нашла
Dina Leo
Подскажите расценку на окраску дверей лаком? Как посчитать площадь окраски уличного фонаря?
Olesya9994
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по какой расценке можно взять устройство порожка для соединения стыков ленолеума? Не могу найти ничего подобного, в норме на устройство ленолеума порожка нету...Sad
е9-40-1
Виктория Казан
"устройство порожка" иногда берем как пластиковый плинтус - ЕН11-43.... или РН7-31-5
Виктория Казан
93ivan93
Можете подсказать как расценить демонтаж ж/б пола. Заранее спасибо.
из 46 сборника ничего не подходит, например е46-41 ?
93ivan93
Извините если я правильно понял то там бетон, а у меня ж/б
как вариант - Е46-35-2
93ivan93
Я тоже думал над этой расценкой но боюсь бюджет не пропустит. Это цех и под ж/б полом там каменистый грунт
Катерина3
Всем добрый день. Помогите подобрать расценку для установки поста газоразборного ПГУ-25-3 ДМ
Катерина3
Алла Алексеевна написал(а):
РН15-156-... возможно подойдет вам. Смотрите состав работ.
Спасибо, буду смотреть
Катерина3
Как лучше взять монтаж бланкопана (панели МДФ) и каркаса из деревянных реек применительно к ремонтным работам?
Можно ли применить расценку ЕН15-77-1 (+ к=1,15)
если в ремонтнике нет таких норм, смело берете с коэф 1,15
Катерина3
Добрый день. Всех коллег поздравляю с наступающим новым годом. Теперь вопрос :)
Ремонтные работы. Прокладка пластиковых коробов (тут все понятно по Е21 +к=1,15). А вот как взять: 1)установку напольных башен и монтаж в них розеток штепсельных; 2) монтаж в пластиковый короб розеточных блоков
напольные башни по текстовой например, а розетки по розеткам РН17-12, как вариант
R5870
Напольные башни, как немонтируемое оборудование например. Будет нормально.
Они крепятся к полу.
А значит оно "монтируемое".
Ну и в целом эти кабель-каналы никак не т.н. "оборудование".
Такую конструкцию правильнее всего расценивать как монтаж кабельного канала с крышкой.
Монтаж розеток отдельно можно взять...
raf
Посмотрите норму М8-544-3 - Колонка распределительная со штепсельными розетками ...
bullet.gif Гостей: 64
289,115,942 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.77 сек. - 66 Theme Fusionist by Harly
