09-11-2026 02:17
ФЛОРА88
добрый день всем,
а нету ни у кого в электронном виде ценообразования за 2016г, №1
поделитесь пожалуйста
СПАСИБО
ценообразование
KraYar
Велике спасибі!
validjan
Wink https://drive.goo...IVTdtiK2XO
Змінено: ksilit, May 31 2018 07:49
  x 3  x 14
kotivan3
validjan, спасибо!
Merfissi
Благодарочка! Очень полезная информация!
validjan
доджался))) https://drive.goo...OMO-BBDnGF
  x 6  x 14  x 2
Наталья25
Огромное спасибо за щедрость души 6
  x 1  x 1
validjan
7 https://drive.google.com/open?id=1jVYnIjy19FlHMNc_1gBE0vd5xsxTn4bU
  x 4  x 12  x 1
olchik27
добрый день!!! может и мне поможете №5 за 2018, есть у кого то, заранее благодарю)
mironov
47 сообщение в данной теме и есть №5 за 2018
olchik27
спасибки, а №6 за 2018? уже есть ? (простите за нескромность - очень надо)))
mironov
49 сообщение, внимательно пролистайте ветку сообщений и найдете еще кучу полезного...))) Каждый месяц уважаемый validjan скидывает ссылку на новый сборник.
olchik27
спасибо огромное!!! просто времени нет просматривать, работать надо))))))
ANTOTA
Добрый день. Есть у кого-то №5 2003 год стр. 93,94. Вопрос по коэффициентам. Поделитесь, плиз. Заранее благодарна.
mironov
Вот если вы это имели ввиду...
Какие особенности при определении стоимости работ по реконструкции зданий и сооружений? Разрешается ли в сметах на реконструкцию применять нормы на ремонтно-строительные работы (РЭСНр), а также в каких случаях применяются повышающие коэффициенты, приведенные в п.1.1.25 Технической части Сборника 46 «Работы при реконструкции зданий и сооружений»?
При определении стоимости работ по реконструкции необходимо руководствоваться «Правилами определения стоимости строительства» (ДБН Д. 1.1-1-2000), сборниками ресурсных элементных сметных норм и техническими частями к ним.
На стадии составления проектно-сметной документации с целью достоверности определения стоимости реконструкции заказчик вместе с проектной организацией обязан провести обследование технического состояния объекта для выявления состава и характера работ, которые необходимо выполнить при реконструкции, на соответствие предусмотренным государственными ресурсными сметными нормами. Если характер, состав этих работ и перечень операций, которые необходимо выполнить при реконструкции, соответствуют общегосударственным нормам, в том числе нормам на ремонтно-строительные работы (РЭСНр), в таком случае для определения стоимости строительно-монтажных работ по реконструкции возможно использование этих норм.
Если характер, состав этих работ и перечень операций не соответствует существующим общегосударственным ресурсным элементным сметным нормам, необходимо разрабатывать соответствующие индивидуальные ресурсные элементные сметные нормы, которые утверждаются в составе проекта (см. подраздел 2.12 ДБН Д. 1.1-1-2000). Обеспечение разработки таких индивидуальных норм является обязанностью заказчика, который принимает соответствующее решение. Такие нормы можно разрабатывать на отдельные виды работ.
Стоимость возведения новых конструктивных элементов в зданиях и сооружениях, на которых проводится реконструкция, независимо от условий проведения работ, определяется с использованием соответствующих норм сборников ресурсных элементных сметных норм на новое строительство с применением усредненных коэффициентов к затратам труда рабочих-строителей - 1,15, к нормам времени эксплуатации строительных машин и механизмов - 1,25 (кроме ДБН Д.2.2-46-99). Упомянутые коэффициенты применяются без специального обоснования в проекте организации реконструкции, за исключением работ по устройству полов, подвесного потолка, заполнению оконных и дверных проемов, работ по отделке, сантехнических и электромонтажных работ, по которым принимается отдельное обоснованное решение заказчиком вместе с проектировщиком исходя из технического состояния здания.
validjan
пришел с отпуска38 https://drive.google.com/open?id=1I1IKth7Z0g6jo7Z8K-VLPmja92D10tVb
  x 3  x 11  x 4
lorik
validjan,спасибо за Ваш труд и помощь нам, сметчикам! В последнем ЦО №7 2018 после стр.63 идет сразу 94 почему-то... Или это только у меня так?
  x 1  x 1
validjan
так всегда, просто цены на материалы не сканирую)
  x 2
validjan
44 https://drive.google.com/open?id=1Cu7YZSoXPffWAvW2I-dhlG6RnMpGcUSQ
  x 1  x 5  x 13
validjan
7 https://drive.google.com/open?id=1vnXuLNjmihvwwHbpsE_TI3llF1ke9cNE
  x 5  x 12  x 3
kotivan3
Validjan, спасибо большое.
Ценообразование в строительстве Ценообразование в Украине 4 May 25 2010 08:29
Ценообразование в Украине Проблемы и решения 6 June 09 2010 12:58
Ценообразование в строительстве №4 за 2011 год Література 3 January 26 2012 09:19
ценообразование в проектировании Проектные работы 15 August 16 2012 07:32
Ценообразование в строительстве в электронном виде Ценообразование в Украине 6 November 13 2012 11:44
Ценообразование. Монтаж кондиционеров Консультации 1 June 03 2014 12:13
Ценообразование в строительстве за 2003 год №3 Прочие вопросы 3 September 02 2014 02:25
bullet.gif Гостей: 62
289,204,386 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.79 сек. - 85 Theme Fusionist by Harly
