16-11-2026 05:29
» Питання та відповіді » Сантехника, отопление
опалення-металолом
ruty
Колеги як правильно перевести ситему опалення при демонтажі- демонтовані труби , чавунні батереї? Який відсоток відходів і куди можна перевести- в металолом, на склад чи кудись іще?Наша організація на бюджеті
в этом случае мы составляли акт приёма-передачи вторсырья, где в перечне указывали, что именно мы передаём и вес этих материалов. посмотрите пример, может вам подойдет)
Choсolate приєднав файл:
1336997563.doc
Можно взять из указаний РЭСНр (ДБН Д.1.1-4-2000)
[spoiler]2.7 В РЭСНр на работы по разборке, ремонту и смене строительных конструк¬ций и инженерного оборудования (кроме оговоренных случаев) не включены показа¬тели воз-врата строительных материалов, изделий и конструкций, полученных от раз¬борки, а также затраты ресурсов на приведение этих материалов и изделий в годное состояние.
Количество материальных ресурсов, пригодных для использования после раз-борки, в инвесторской смете целесообразно определять с применением следующих по-казателей:
Таблица 1
Санитарно-технические трубопроводы (Выход пригодных материалов, %)
Трубы:
1.стальные на резьбе - до 70%
2.стальные на сварке - до 40%
3.чугунные - до 30%
В процессе выполнения работ по разборке, ремонту и смене строительных кон-струкций и инженерного оборудования количество и стоимость пригодных для ис-пользования материалов, изделий и конструкций могут уточняться с учетом факти-ческого их состояния и возможности повторного их применения.
Условия передачи и взаиморасчетов за эти материальные ресурсы определяются заказчиком и подрядчиком при заключении договора.[/spoiler]
BII
По решению Заказчика. Если трубы и батареии Заказчик планирует использовать тодра передаем по акту приемки-передачи, если нет то в металлом с соответстующим составлением акта и предоставлением подтвердением того что вы метатллом здали и по какой цене
Phoenix
Добрий день! підкажіть будь ласка як показати в кошторисі демонтаж решітки з батареї. Я знайшла демонтаж радіатора РН15-47-1, а як бути з решіткою?
текстовой сделайте, если нет нормы
Phoenix
Чи можна в кошторисі показати демонтаж решіток з батарей (2 шт) наступним чином. взяти розцінку РН14-62-1 "розбирання грат вентиляційних площею до 0,2 м2" переіменувати на "демонтаж решіток з батарей". Підскажіть будь ласка чи можна так показати в авк?
p.s. Prepod, шукала пошуком по сайту не допомогло(((
Тимчасове опалення Проблемы и решения 3 October 26 2007 12:52
Газове опалення автоматика Сантехника, отопление 3 November 10 2016 13:03
bullet.gif Гостей: 13
289,909,375 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.38 сек. - 47 Theme Fusionist by Harly
