06-11-2026 20:59
Расценки и коэффициенты при реконструкции ВЛ
papadzen
Выполняется реконструкция участка воздушной линии 0,4кВ. Замена провода на изолированный, замена отдельных опор, переподключение существующих потребителей.
На Ваш взгляд, допустимо ли
1. Применение расценок ТР (АВК-5) по СОУ Н ЕЕ 40.1-00130044-834:2010 “Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Повiтрянi лiнiї напругою 0,4-20 кВ, трансформаторнi пiдстанцiї напpугою 6-20/0,4 кВ, розподiльнi пункти напругою 6-20 кВ” Минтопэнерго? или расчет должен выполняться в расценках на строительство?
2. При расчете сметы по сборнику строительства допустимо ли в данном случае применения к=1,15 к расценкам строительства при ремонте/реконструкции согласно п.4.4 ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012?
Ценю убеждения, но прошу, по возможности, аргументировать.
И в любом случае спасибо.
Y
Я бы делал по "Е".
Змінено: Y, July 23 2018 06:00
если заказчик подчиняется Минтопэнерго, то в первую очередь надо брать их "родные" нормы.
если ремонт то в первую очередь из РН.
если там нет, то смотреть в Е, ЕН
применять переходный коэф. надо руководствуясь Указаниями к применению
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
bullet.gif Гостей: 7
289,011,889 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.43 сек. - 43 Theme Fusionist by Harly
