16-11-2026 01:37
Тут был(и) 3 Гостей
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Leana1407
При этом стоимость машино-часа не должна превышать нормативного значения. Меньше можно))))
Как узнать эту цену.
В окне расчёта цены конкретной машины поставьте галочку в поле "Арендная плата" и узнаете эту цифру.
не зовсім так, якщо уважно почитати ДСТУ Н Б Д.1.1-2:2013, п.6.2 " ...в поточних цінах..."-для договірної ціни. Оренда - "6.2.1.3 Вартість машино-години будівельної техніки, що орендується, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та наближених до нього територіях.
У цьому випадку при обчисленні загальновиробничих та адміністративних витрат, а також прибутку в цілому по будові трудовитрати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні цієї будівельної техніки, не враховуються."
6.2.1.5 При розрахунках вартості ....В економічному обґрунтуванні провадиться співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів і механізації технологічних процесів, розрахованої на підставі нормативного часу роботи та вартості машино-години цих машин, що склалася в регіоні та наближених до нього територіях, або (за їх відсутності) за усередненими показниками, рекомендованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, з відповідною вартістю зазначених робіт..."
Lionel Messi
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, така ситуація: всі матеріали - замовника, підрядник подає акт без цін на матеріали ( вказуючи, що всі матеріали замовника), як правильно списати ці матеріали, замовник повинен зробити свій акт із цінами?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
1. Якщо матеріали в акті КБ2в без цін, це є заниження собівартості продукції, тобто кримінал..
Або вкрадуть матеріали на сотню тисяч? Що робити? Підрядник по закону повинен компенсувати Замовнику заподіяні збитки.
Тобто =0грн.
2. З якого переяку у Підрядника болить голова, як списати матеріали Замовника??
Це замовник списує, а не Ви.
Kholodny
для бюджета - ставил материалы с суммами от Заказчика с соответствующей галочкой в АВК.
для комерции - как сказал Валентин. (подрядчика это не особо должно волновать).
Lionel Messi
Можливо не зовсім точно задав питання... Ми-генпідряд (матеріали і устаткування наші) , субпідрядники провели монтаж ліфта, дають акт без цін на матеріали. Чи правильно це? наскільки я зрозумів, то ні, ми повинні були передати матеріали субпідрядникам із цінами. ( не бюджет)
Ви повинні передати по документам матеріали субчику,той повинен включити їх в Акт КБ2, як матеріал Замовника, а Ви потім списати на підставі акту виконаних робіт. Іншої схеми не існує.
Lionel Messi
Дякую за відповідь! Тепер все зрозуміло!
Olesya9994
Доброе утро!
Уважаемые сметчики,помогите2
Нужно сделать пол из мраморной крошки. Нашла норму РН7-27-6, здесь заложен бетон по проекту, у нас есть крошка мраморная, нужно самим приготовить раствор. Не знаю, как его приготовить, какую применить норму и какой расход крошки и цемента.??
noname
Допоможіть з розцінкою. Треба приклеїти на готову основу (підлоги та стіни) елемент на самоклійці. Дякую за поради!
текстовую возьмите
noname
на експертизу треба а там таке канає?
milkost
Посмотрите ЕН15-253-1 или РН13-13-1 если ремонт
noname
Дякую
noname
Доброго дня! Допоможіть ще з таким питанням. Необщідно змонтувати на швидкий монтаж в підлогу обмежувач відкривання дверей. як розцінити роботу? для бюджету та експертизи. Дякую за поради.
noname
сверление+установка болта.
Я думав так зробити але це якось дорого а інших варіантів немає???
mironov
Если дорого пусть экспертиза предложит альтернативу
noname
KoTanya написал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую применить расценку для монтажа видеокамеры? А также расценку по наладке системы видеонаблюдения? Никогда с таким не сталкивалась...
Монтаж відеокамер спостереження - М10-350-23
Монтаж відеореєстратора - М10-172-4
Гофра Е21-2-1
UTP - М8-148-1
Комутатор - М10-184-5
Комплект передачі відеосигналу - М8-83-1
noname
20 грн - это дорого????
Думаю так! швидкий монтаж 6х40 сверлити лише 40 мм потім забив дюбель і все це "5 секунд" роботи о заро[Вырезано цензурой!]ть 20 грн
noname
А где пусконаладка???
Пусконаладку не робив
noname
Може тільки сверлення взяти без ставлення болтів? як думаєте?
bullet.gif Гостей: 27
289,904,354 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.71 сек. - 62 Theme Fusionist by Harly
