19-11-2026 19:31
Фрагмент
Andres
Научите пожалуйста пользоваться фрагментом на земляные работы. Все фрагменты открываются и набираються нормально, а с земляными работами как-то не ладиться (программа АВК-3)
Змінено: Andres, December 24 2007 08:55
что не ладится конкретно?
Andres
Я не правильно заносил параметры уже разобрался.Спасибо
Фемида
"А что такое фрагмент и для чего он служит"
Кто хочет тот добьется
Andres
Фрагмент служит для быстрого набора сметы или отдельных её частей по стандартным видам работ. Открой смету выбери- вставить-позиция-внизу фрагмент-выбираешь фрагмент по работам -заполняешь параметры-( м, шт и т.д. вобщем разберешься) сохраняешь. У тебя в смете есть готовая набока работ, удаляешь заголовок фрагмента-строка удалить заголовок фрагмента. Дальше редактируешь и корректируешь как тебе надо. Это в АВК-3
можно заранее сделать себе фрагменты и потом их вставлять
Andres
А как подскажи
можно по методике, как в авк написано, можно построителем фрагментов
Andres
А что такое построитель фрагментов?
это такая программа, сделанная одним из участников...образец ее есть в загрузках а разделе "Разности" и называется, "лично для Капель"
Andres
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Фемида
Как с Вами интересно!
Фемида написал:
Приходите почаще... ;)
Фемида
Не могу разобраться с программой построитель фрагментов.
Да и вообще с разделом Фрагмент. Стала учиться по заполнению оконных проемов, заполнила, закрыла и куда он потом делся?
И вообще почему в это разделе очень мало видов работ? Как разобраться? Интересно, кто сможет подсказать "чайнику". Заранее благодарна.
Вы набираете какую-то смету, не поленитесь, и тут же паралельно создавайте свой фрагмент.
К примеру: "кирпичная кладка простых стен" -так будет называться наша укрупненная расценка.
Далее создаем в АВК ФРАГМЕНТ.
Называем его ФПЕ100 ( к примеру) и сохраняем.
В окне нашего фрагмента появилось ФПЕ100``*
Зайдите между кавычками и напишите имя фрагмента, например: Дом №21
В окне нашего фрагмента будет ФПЕ100`Дом №21*
В следующей строке пишем раздел:
:ДР1`СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ `0*
Далее наименование нашей укрупненной расценки:
:ДКК`Кирпичная кладка простых стен`2```(м3) *
Далее обозначим конец ввода разделов.
:Д*
Далее переменным присваиваем расценки из НСИ (подробнее в инструкции АВК на ФРАГМЕНТЫ)
:ВР5=Е8-6-1*
:ВС4=С1422-10960*
:ВР6=Е6-47-16*
Далее выводим строки смет
:К =кирпичные стены*
:Л?Р5.`?КК.`Т2=Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м`Т6=У1425-11687*
:Л?С4.`Ц(?КК.х400)`Т2=Цегла червона повнотіла*
:Л?Р6.`R2(?КК.х0,24)`Т6=У111-1323/Д111-1324.43*
И завершаем фрагмент:
<Ф*
это инструкция Valentina
Змінено: ksilit, December 28 2007 14:54
Простите, но это не инструкция к программе, а первые шаги при работе с фрагментами на программе АВК.
В моей программке это куда проще.
1. Открываем, жмем >> Фрагменты, появится Ф100-ЗАГОТОВКА ФРАГМЕНТА.
2. Жмем >> 1, появится Ф101 - РАЗДЕЛЫ
3. В поле Ф101>> правой кнопкой мыши, появится Ф103 -РАЗДЕЛЫ
4. Пишем имя раздела без пробелов (например-ИНПРОЕКТ)
5. Жмем >> Добавить, появится в Ф101 имя раздела
6. Щелкаем по ИНПРОЕКТ 2 раза, появится Ф102- КОПМЛЕКСНЫІЕ РАСЦЕНКИ
7. Правой кнопкой мыши в поле Ф102- появится Ф110- ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ .......
8. Пишем номер расценки -1, раздел- СТЕНЫ, шифр -Е8-6-1, коментарии-кирпичная кладка стен (это мы ввели корневую расценку)
9. Если нужно, то в Т2 пишем новый измененный текст расценки, к примеру - Кладка стін другого поверху з цегли повнотілої
10. Если раствор будем делать вручную, то из расценки нужно убрать раствор, для єтого в Т6 пишем - У1425-11687 (удалить раствор)
11. Теперь самое интересное: укрупненная расценка на этом не заканчивается, поэтому жмем >> ДОБАВИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ РАСЦЕНКУ, появится Ф111-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ........ (будем вводить кирпич)
12. Теперь включаем мозги: если у нас в корневой расценке К к объему =1, то при вводе объема в корневую расценку допустим =1м3, кирпича нужно (по расходу) 380шт, значит пишем в поле "Коеф...к объему" -380, в примечании- ничего (примечание выводится в АВК -здесь оно не нужно), в округлить -0 или Ц ( это что-бы не было дробей в количестве кирпича), шифр -С1422-10960, в Т2-цегла червона повнотіла
13. Осталось приготовить раствор. Опять жмем -добавить...., к к объему -0,24, в коментариях- приготовление раствора вручную.
, шифр -Е6-47-16. Вот и конец нашей группы расценок.
14. Жмем >> СОХРАНИТЬ, появилась наша 1-я расценка.
Теперь все закройте и войдите опять во фрагменты.
Будем теперь применять нашу расценку.
15. Жмем >>1, жмем >> ИНПРОЕКТ, жмем на нашу расценку ( два раза), ставим количество (15,44). Пока достаточно.
16. В окне -"Наименование сметы" пишем -пробная смета, жмем >> СФОРМИРОВАТЬ ФРАГМЕНТ, выскочит окно, где Вы найдете свой файл с фрагментом. Если в программе нет пути к АВК, то перебросьте сами сформированный файл в папку АВК -IFrg_Use.
17. Открываем АВК-ФРАГМЕНТЫ-ОТКРЫТЬ-выбираем свой файл-жмем -ПРОВЕРИТЬ И ВСТАВИТЬ В НСИ, если нет ошибок, то все вставится.
18. Теперь открываем Вашу смету - вставить позицию-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ФРАГМЕНТЫ- выбираем свой фрагмент, жмем-СОХРАНИТЬ.
Ваша сметка вставилась в АВК.
Если таких укрупненных расценок у Вас накопится сотни, Вам сидеть на работе 8 часов будет очень скучно.
В прцессе создания первой расценки Вы заметите, что базу расценок можно сохранять в архив, передавать друзьям, загружать из архива и т.п.
Дерзайте, желаю всем успехов.
Змінено: Valentin, December 29 2007 16:45
Богдан
Пропоную створити базу "Пользовательськіх" фрагментів на цьомуж сайті. Думаю це буде для всіх корисний досвід!
Богдан.
Это предлжение не раз звучало, предлагалось создать базу и пользоваться ею только тем, кто ее создавал.
Сергей К. все это может организовать, но когда доходит до дела, до самой разработки фрагментов - срабатывает чисто Украинский потребительский менталитет.
Я иногда думаю, что у нас в стране если кто-то что-то делает - он или идиот, или.....М...
Поддержать Вас никто не против, но одних желаний мало.
Змінено: Valentin, January 13 2008 12:48
lina
Пытаюсь освоить сейчас программу Valentina по составлению пользовательских фрагментов. Кто разобрался, подскажите, пожалуста: фрагмент составила, ввела в программу. Как можно вводить объем при обращении к фрагменту? У меня получается так, что я могу только либо уже в смете объем корректировать, либо заходить в программу, там корректировать и заново вводить фрагмент в AVK?
Попрошу подробнее.
Если Вы создали свой фрагмент, то Ваши расценки д.б. в Вашей базе программы.
Программа предназначена не для составления фрагментов, обемами которых можно управлять из АВК, а для составления смет из фрагментов непосредственно в программе.
1. Меню - Фрагмент - 1
2. Ищите свою расценку - два раза на ней кликаете -устанавливаете объем
3. Набираете смету по-порядку из Ваших расценок
4. Формируете фрагмент-забрасываете в АВК и.т.д.
Змінено: Valentin, December 01 2008 08:06
Как сделать фрагмент? Прочие вопросы 3 March 10 2011 12:29
Гостей: 62
