19-11-2026 04:21
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
evelina141 написал(а):
у меня работа демонтаж светильников на высоте от 30 и до 60 метров и на высоте от 60 до 100 м.
что это у Вас такое. здание или что?
evelina141
что это у Вас такое. здание или что?[/quote]
это ТЕЦ (освещение дымовых труб)
Лилок
Здравствуйте, помогите разобраться, в смете разборка фундаментов, стен по 46 сборнику, дана перевозка мусора 195т, а погрузки мусора нет. Должна ли быть включена в смету погрузка мусора?
lorik
Да, должна быть погрузка мусора
Merry
Погрузка мусора отдельной расценкой, а у вас реконструкция?
Лилок
у меня смета на замену ЗТП (закрытая трансформаторная подстанция), т.е трансформаторы стоят в кирпичном здании, на подстанцию в железной коробке. По проекту нужно демонтировать кирпичное здание, поэтому в смете предусмотрена разборка стен, фундаментов. Расценена разборка по 46 сборнику.
Merry
Рн20-40-1 навантаження вручну
С311-10-м перевезення 10 км
е46 это реконструкция и применима только к реконструкции
Лилок
спасибо, за ответ, смета инвесторская и прошла экспертизу, я не оспариваю применение сборника 46, меня интересовал только вопрос погрузки мусора.
Merry
Зверніть увагу, зазвичай навантаження і вивіз сміття застосовують один раз до всього кошторису, до окремої розцінки бути не повинно.
Щось нове і не зрозуміле.
1. Розбираємо асфальтобетон, навантажуємо екскаваторами і вивозимо на переробку на завод.
Тільки під конкретною нормою роботи такі речі потрібно висвітлювати, щоб було естетично і зрозуміло.
2. Навантажуємо сміття у дворі із сміттєсховища вручну.
Таке сміття можна винести і в останній розділ.
3. Заходимо в підвал до початку ремонту чи реконструкції.
Приміщення заповнене стороннім сміттям - куртки, штани, пляшки, шприци, поламані меблі і т.і.
Таке сміття навантажуємо і вивозимо під конкретною нормою, щоб було естетично і зрозуміло.
Це не є будівельне сміття, тому і увага повинна бути до нього трохи інша.
Alex_asp
Добрый день. Такой парадокс. Составляю смету на прокладку водопровода внутреннего из пп труб. Расценка РН15-19-6, в которой по проекту трубы, арматура, фасонные части, крепления и тд. Есть проект по этому разделу со спецификацией, а в спецификации указаны только трубы и арматура. Фасонных элементов нет. Спросил у проектанта,а он сослался на п. 8.4 ДСТУ Б А.2.4-32:2008 "Водопровод и канализация. Рабочие чертежи", в котором указано, что фасонные элементы в спецификацию не вносятся. Как быть? как учесть эти фасонные элементы? Может есть какая - то методика по расчету фасонных элементов от погонажа труб. Или есть какие - то другие варианты. Спасибо!
Alex_asp
Да, верно записано они относятся к прочим элементам систем которые в этом пункте прописаны после четвертого тире.
Так как быть? Какой выход?
Alex_asp
Заставить проектанта выполнить пункт после четвертого тире. Или позвонить мне. Или обратится в ПГАСиА к ЕГ. А то Вы только вопросы задаете, а не обращаетесь ни к кому.Grin
Так не хочется, ведь, напрягать в лишний раз своими глупыми вопросами Wink
Alex_asp
Вопросов глупых в нашем деле не бывает. Звони сегодня.
После телефонного звонка Prepod были прояснены все непонятные вопросы. Выражаю благодарность за консультацию.
nichok2013
підскажіть будь-ласка, яку розцінку прийняти або який коефіціент взяти для розробки грунку вручну глибиною 5,2 м та діаметром 1,35м? е1-168-1 не підходить
Alex_asp
Добрый день. Подскажите пожалуйста. В расценках сборника РЕСНр включены затраты на уборку помещения (п. 3.12 ДСТУ ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012), а если применяется расценка сборника Е или ЕН с коэф. на демонтаж включени ли тут затраты на уборку мусора, или необходимо включать в смету расценку на уборку помещений на объем (массу) мусора по этим расценкам. Спасибо
Ketrinket
Всем добрый день! у меня был большой перерыв в работе. Многое забыла, а меня поставили на бюджет. Подскажите, что почитать в первую очередь, чтобы войти в колею. Спасибо.
Ketrinket
Подскажите, пожалуйста. В проекте есть уплотнение щебнем, а в смете нет. Бюджет, цена динамичная. Как правильно указать эту доп работу? В одном акте с основными работами или отдельный акт? Можно ли это делать до согласования с заказчиком, приложить например, акт на скрытые работы? Спасибо.
Змінено: Ketrinket, February 19 2019 10:00
tot1234nina
Сначала изменение инвесторской сметы (пересчет остатков работ), потом экспертиза, потом ДЦ на доп.раб., потом КБ-2в 2
Wink
Руссо
якщо є ризики (і дуже бажано прописано порядок їх використання в договорі) то акт на доп.ороботи з посиланням на креслення, з підписами замовник/проектант/підрядник а тоді коригування ДЦ з зменшенням грн на ризики - тоді КБ. (дана відповідь не являється нормативним актом а є особистою думкою і т.д. і т.п.)
  x 1  x 1
Гостей: 8
