21-07-2026 21:20
[off] 01.07.2026
Рисунки на стенах для первоклашек
Denis_DU
Доброго всем начала весны!
Подскажите пожалуйста, как правильно расценить работу по раскрашиванию красками стен в кабинете первоклассников?
Естественно, это не обычная покраска стены в один цвет, а детализированный декоративный рисунок выполненный малярами.
Спасибо!
Denis_DU
Есть несколько вариантов:
1. Тупо выставить счет и при необходимости отразить его в ПК с помощью текстовой позиции
2. Подобрать по всем нормам в том числе по реконструкции и по СОУ
3. Разработать индивидуальные нормы, что тоже не сложно т.к. есть нормы и расценки на художественные работы.
4. Разработать калькуляцию и при необходимости отразить ее в ПК с помощью текстовой позиции
Продолжать или хватит? Самым трудным для Вас будет посчитать площадь каждого рисунка, но это тоже решается.
Вот мне импонирует 3-й вариант. Не подскажете, часом, где найти эти нормы на художественные работы?
з.ы. не дождался конференции в Полтаве дабы подробнее узнать о разработке ИН
Denis_DU
Но я работаю по 2 и 4
Благодарю 060-q
Снятие побелки внутри помещения на стенах Проблемы и решения 4 July 27 2011 08:20
bullet.gif Гостей: 64
273,377,711 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.46 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
