23-10-2025 22:27
[off] 22.10.2025
Судячи з фраз «Норми збірника на фарб роботи складені для суцільних поверхонь. При фарбуванні та очищенні гратчастих поверхонь слід застосовувати ..." Гратчасті - це всі, що не є суцільними
[off] 21.10.2025
Доброго дня. Поділитесь, будь ласка, сбірником ЦО за травень 2017р
[off] 21.10.2025
Добрий день, які поверхні при фарбування вважаються гратчастими?
[off] 14.10.2025
sasa, в INF\EXAMPLE\ впринципі все є, але здається так можна заводити або в нді найменування+одини
ця виміру, або кількість+ціна в будову знаючи код. сумістити в мене не вийшло
[off] 13.10.2025
Вітаю. Підкажіть чи є функція в авк вводу матеріалів з ексель? І який має бути формат ексель файла якщо є така можливість? Дякую.
Ольга - Доброго дня. В табличці Ф175-0 (Перелік варіантів ціни ресурсу, що застосовується в позиціях ЛК будови) незручно здійснювати пошук варіанта матері...
Рисунки на стенах для первоклашек
Denis_DU
Доброго всем начала весны!
Подскажите пожалуйста, как правильно расценить работу по раскрашиванию красками стен в кабинете первоклассников?
Естественно, это не обычная покраска стены в один цвет, а детализированный декоративный рисунок выполненный малярами.
Спасибо!
Denis_DU
Есть несколько вариантов:
1. Тупо выставить счет и при необходимости отразить его в ПК с помощью текстовой позиции
2. Подобрать по всем нормам в том числе по реконструкции и по СОУ
3. Разработать индивидуальные нормы, что тоже не сложно т.к. есть нормы и расценки на художественные работы.
4. Разработать калькуляцию и при необходимости отразить ее в ПК с помощью текстовой позиции
Продолжать или хватит? Самым трудным для Вас будет посчитать площадь каждого рисунка, но это тоже решается.
Вот мне импонирует 3-й вариант. Не подскажете, часом, где найти эти нормы на художественные работы?
з.ы. не дождался конференции в Полтаве дабы подробнее узнать о разработке ИН
Denis_DU
Но я работаю по 2 и 4
Благодарю 060-q
Снятие побелки внутри помещения на стенах Проблемы и решения 4 July 27 2011 12:20
Гостей: 20
Всього користувачів: 25,430
Новий користувач: Маруся Климова
