08-11-2026 03:09
Коэффициенты на высоту и подъемный механизм
Steba
Добрый день. Наше предприятие выполняло монтажные работы по устройству систем вентиляции, в том числе монтаж воздуховодов на высоте свыше 3м. В смете к расценкам на монтаж воздуховода применены повышающие коэффициенты на высоту, а так же в смете учтена аренда подъемного механизма (все высотные работы выполнялись с его помощью). После проверки сметы службой заказчика нам удаляют коэффициенты на высоту - аргументируя это тем, что мы используем подъемный механизм, а коэффициенты на высоту применяются, если работы производятся с лесов, помостов и лестниц, ссылаясь на - РЭСН на строительные работы. Сборник №20. тех.часть. п.1.1.20. Подскажите пожалуйста прав ли Заказчик? И если нет, то есть ли какой-то документ подтверждающий одновременное использование коэффициентов и механизмов?
имхо, в таблице отсчет идет от пола. если не ставили леса на значит, что изменилась точка отсчета. хотя такие вещи надо согласовывать заранее, может установка лесов была бы дешевле(экономическое обоснование не мешало бы сделать)
Steba
Дело в том, что леса там было невозможно установить, поэтому и было принято решение об аренде подъемника. И технадзор объекта это подтверждает, но для сметчика Заказчика - это к сожалению не аргумент(( Для подтверждения использования этих коэффициентов требует какой-либо нормативный документ или что-то в этом роде.
Коэффициенты Проблемы и решения 6 September 25 2008 10:56
Демонтажные коэффициенты Консультации 5 March 31 2009 12:23
как учесть механизм: вышка? Проблемы и решения 8 April 08 2009 08:53
Коэффициенты Проблемы и решения 6 June 26 2009 11:00
bullet.gif Гостей: 19
289,118,183 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.49 сек. - 42 Theme Fusionist by Harly
