24-11-2026 17:35
Прокол под дорогой ЕН22-51-2
Dasha Fed
Подскажите, пжлст, как правильно считать обьем для прокола под дорогой для двух труб каждая по 26м (ширина дороги 23м)? Применяю норму ЕН22-51-2 Буріння пілотної свердловини діаметром до 90 мм установками горизонтально спрямованого буріння - 52м или 26м ?
denoksa
Там все очень интересно, Вам надо вот это http://docs.cntd.ru/document/493647394 и ППР или ПОС, т.к. много данных надо брать от туда начиная от длинны заводных и выходных скажин заканчивая томпаножом входных и выходных отверстий.
Dasha Fed
У меня пока что дискуссия с заказчиком по поводу длины скважины или 26м, или 52м. Т.е. по факту установка ГНБ бурит сразу две скважины параллельно, но норма ЕН22-51-2 учитывает длину одной скважины или двух параллельных сразу?
Смотрим состав работ: если бурим две параллельные скважины, то п.1 вроде как не нужно два раза повторять. А остальное (установка буровой головки, приготовление раствора,само бурение, откачивание раствора) для каждой скважины ж нужно делать?
denoksa
конечно бурится одна скажина т.к. рабочий орган один
1. Бурится лидерная скажина 1 шт;
2. Выполняется требуемое расширение ступенчато 1 шт.;
3. Протаскивания футляра 1 шт.
4. Потом переходит к другой скважане и т.д.
Вот смотрите https://www.youtube.com/watch?v=UsWGcCT--RQ
Dasha Fed
одна скважина для двух труб?
Ilafom
Див. ЦО №9 сентябрь 2016г. стр.12
denoksa
под каждый футляр делается скважина. Может быть такая ситуация футляр один, а в нём 2,3,4..... шт труб. Все зависит от диаметра футляра и протаскиваемых труб. Смотрите видео. Звоните тел. в профиле.
Dasha Fed
Ilafom , denoksa, огромное спасибо. Почитала ЦО, посмотрела видео. Вообщем будет одна скважина для двух труб. Трубы диаметром по 125мм, скважина расширена до (125+125)*1,3=325мм
David1810
Спасибо, все ясно и четко описано. И видос отличный!
Трос, насос и гидроаккумулятор купить на сайте Mir Bureniya низкие цены https://mir-buren...muljatory/
Никола
Вот посмотрите здесь как делают проколы https://prokol.ne...nye-raboty , про водопровод врезки и проколы они рассказывают, у них раньше было очень много статей, я по ним смотрел и сделал себе в частном доме прокол под двором.
Змінено: Никола, July 17 2021 13:00
Y
Делают один прокол, разширяют до нужного диаметра и затягивают одним махом две трубы. Так делают на практике.
Расстояние между домом и дорогой Ценообразование в Украине 3 May 21 2009 06:46
Прокол Дорожное строительство 6 June 10 2011 11:53
Прокол для трубы Консультации 5 November 07 2013 08:13
Разборка песчаной основы под дорогой Дорожное строительство 7 March 22 2016 08:16
Гостей: 16
