09-11-2026 02:25
Списание материалов и машин
Александра_Н
Здравствуйте.
Нужно списать арендованные машины (определенное количество маш-часов) и материалы.
Как это сделать?
Просто в Кб2 машино-часы и вид экскаваторов и кранов автоматически рассчитывается в зависимости от обьема работ а бухгалтерия утверждает что нужно определенное количество маш-часов и еще и цена по которой арендовали.
И название крана не совпадает с той что в смете заложена. Аренда была на гусеничном ходу а в смете на колесах.
Надеюсь не запутанно написала. Сама путаюсь пока еще.
Заранее благодарю за ответы. 6
Змінено: Александра_Н, November 06 2019 12:31
имхо
замену механизмов можно делать, сделав предварительно экономическое обоснование и утвердив его. но это надо делать до того как...
менять в нормативные часы нельзя, вернее можно но это уже индивидуальная норма, требующая утверждения.
если арендованная техника более мощная или производительная, то часов меньше будет, но это опять таки в экономическом обосновании делается.
а аренда и ее стоимость выставляется при редактировании цены механизма
kotivan3
Если Вам нужно списать только для своей бухгалтерии, то это делается на основании декадного рапорта механика. Заказчику это не предъявишь.
Александра_Н
имхо
А кто должен делать экономическое обоснование?? Как?
Значит сначала делаем экономическое обоснование, а потом когда кб2 делаем, меняем стоимость или нужно дополнительно ЛС делать на аренду? 50
Заранее извиняюсь за глупые вопросы и прошу снисходительности.
Змінено: Александра_Н, November 06 2019 13:33
Александра_Н
Нам нужно у заказчика деньги взять за это. Но я так понимаю, что должна быть смета в которой должны быть все материалы которые были закуплены и машины которые были арендованы. Вот.
И мне бухгалтер дала список материалов с количеством и суммой и список машин с стоимостью и маш-часами со словами "вот на эту сумму нужно чтобы было материалов списано и машин арендовано" 059-q082-q
И у меня вопрос сразу возникает возможно ли мне это сделать? Если да, то как?
Я понимаю только когда дают обьемы и я по ним уже делаю кб2 и кб3 а вот такое не понимаю.
kotivan3
Тогда делайте (вернее нужно было делать), как написал ksilit.
это по замене механизмов
https://stroysmet...ad_id=5832
списание материалов тоже можно делать, это называется увязка.
на ютубе есть видео, автор Валентин Савенок, посмотрите его
  x 1  x 1
denoksa
Списание материалов делает Производитель работ, он точно знает сколько уложил в дело и сколько осталось у него на складе. Сметчик может дать ему нормативный расход
Александра_Н
074-q Буду сейчас что-то мутить. Ох и тяжко когда нету кому носом тыкнуть или пальчиком показать что делать 40
Александра_Н
В Киеве коллеги достаточно часто собираются.
Я из Киева. Как найти группу?
Александра_Н
Еще вопрос. Если в ЛС стоит стоимость материала например 100 грн а в оборотке 150грн, то в кб2 указывать 150 грн? ДЦ динамическая.
РАБОТЫ ПО СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХ Консультации 4 October 09 2008 11:55
bullet.gif Гостей: 54
289,204,927 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.86 сек. - 56 Theme Fusionist by Harly
