17-11-2026 20:39
Изготовление металлоконструкций по зборнику ПР
902_SP
Здравствуйте. В позиции ПР9-8087 "Изготовление отдельных элементов металлоконструкций" указан кран грузоподьемностью 6,3т. Согластно тех. указаниям в случае замены ведущего грузоподъемного средства, применяющегося при выполнении основной технологической операции, к нормам затрат труда рабочих- ремонтников и времени эксплуатации указанного грузоподъемного средства применяются коэффициенты (в моем случае это 1,7 - работы выполняются вручную, т.к. идет замена крана на ручной труд).
Могу ли я применить данный коэфициент и будет ли это правильно обосновано?
Змінено: 902_SP, April 03 2020 11:21
alexsmeta
Какую металоконструкцию вы изготавливаете ?
902_SP
стойки под ограждения из металлической трубы 80х80
alexsmeta
То есть вам надо просто нарезать трубу?
alexsmeta
Т.Ч. - 1.1 Даний збірник містить кошторисні норми і розцінки (КНіР) на демонтаж, ремонт, монтаж, ліквідацію і виготовлення технологічних і будівельних металевих конструкцій.
А вы еще хотите коэффициенты...
902_SP
Не совсем. Изготовление будет из нарезных деталей (порядка 8-10 штук) с помощью сварки
alexsmeta
ПР9-8098 - тут сварки нет!
902_SP
Тогда зачем Ук. п. 2.3 табл .1?
902_SP
Прошу прощения ПР9-8087
alexsmeta
ПР9-8087
И вам недостаточно того, что учтено нормой?
Еще получается, что у вас трубы нарезанные, а нормой, кроме сварки, предусмотрена резка.
Я бы вообще не пропустил изготовления стоек по ПР9-8087. А если даже применительно по ПР, то нормой которая учитывает изготовления конструкций похоже на стойки, опоры и т.д.
902_SP
ПР9-8087
трубы нужно порезать и сварить
alexsmeta
Итого получается, что при применении ПР9-8087 с коеф. 1,7 стоимость изготовления (без машин и материалов и з/п минимальная) для 1 т. металлоконструкций (стойки под ограждения из металлической трубы 80х80) = 40 000 грн.
При этом стоимость 1 т. новых труб 80х80 = 19 000 - 22 000 грн..
Кто-то такое пропускает?
Merry
Бюджет точно ні, для мет конструкцій достатньо розцінок в збірниках на будівництво. А для комерції..., хіба що Замовник грошу не рахує
902_SP
У меня как раз второй вариант)
Изготвление металлоконструкций Перші кроки 4 April 29 2008 08:40
Изготовление монорельса Консультации 5 September 01 2008 05:07
bullet.gif Гостей: 58
290,086,629 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.49 сек. - 54 Theme Fusionist by Harly
