21-11-2026 13:50
Списание материалов по факту
Катерина3
Очень срочно. Ткните носом, где написано, что можно списывать материалы по тех.карте, раскрою кровли, а не по норме АВК. Четырехскатная крыша, большой расход материалов, а технадзор уперся и не пропускает даже по раскрою. Пока не покажем где написано, что можно списыывать по факту и по данным производителя (если это смеси строительные)
pancher
не списать,а закрыть в актах Вы имели ввиду.Верно?
1.в норме скорее всего кровельный материал стоит с меткой "по проекту".
2.В дц материал был посчитан по проекту?
3.Тоже самое и смеси.В дц клея поставили "усредненно" 4,5кг на м2 посчитано,а по факту 7,5?Проблемы ваши и прораба.Если перерасход произошел в следствии вины проектировщика или заказчика то это уже другая история.
В актах материалы "не по проекту" закрываются в актах с нормативными расходами.
Катерина3
В проекте был отход на металлочерепицу 4%, по факту намного больше. Приложили карту раскроя, но технадзор уперся и говорит, что можно только как в проекте.
Делается всё через одно место, в том смысле, что работу уже фактически заканчивают и параллельно ДЦ и акты делают
Технадзора интересует один единственный вопрос: покажите документ, в котором написано, что можно материалы учитывать не по норме АВК, а по фактическому обоснованному расходу
Змінено: Катерина3, October 23 2015 08:41
pancher
как там пишет дсту наше: дц уточняется при выявлении явных ошибок в поекте и т.д и т.п.Не дословно,с телефона пишу.Прежде всего ошибка в проекте и это головная боль подрядчика,но не технадзора(говорим про конкретно данный случай).Последний следует проектным решениям и если это касается увеличения расхода,а не его уменьшение, то это не его проблема.Вам прежде всего доказать ошибку в проекте,внести туда изменения на основании карт раскроя и ваших техкарт и тогда тн без вопросов завизирует.
Ну или пусть сами на верхушке порешают)
П.с.Тн со своей стороны прав,но будь он человечнее,дал бы сам вам наводку.
Змінено: pancher, October 23 2015 10:17
Катерина3
Всем спасибо за подсказки
pancher
что касается первого и второго абзаца, это трактовка разве не для подрядной проектной организации?В моей небольший практике за такое били по рукам проектную организацию,но никак не подрядную по стройке.
Или я неправильно Вас понял?)
Змінено: pancher, October 23 2015 10:41
pancher
Ага.Только эта ошибка в пользу заказчику.Заказчику письма можно вагонами слать и денюжку месяцами ждать. Тут, как говорил Вам препод, пусть у верхушки и прораба лбы болят.Или опять сметчика крайним сделали?)
Елна
Может поможет, как-то похожая тема Ценообразование №10 октябрь 2011года вопросы -ответы.
Balabaychik
Была точно такая же ситуация. Я так понимаю речь идет о норме Е 12-12-1 Улаштування покрiвель двосхилих iз металочерепицi "Монтерей". Боролись неделю с технадзором и заказчиком. Я даже сделал карту прямых листов и показал что расход меньше чем 7.3 % просто невозможен. Пришли к мнению с сметчиком технадзора оставить норму Е12-12-1 расход взять по норме Е12-12-4 Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi "Монтерей" там расход 15% вместо 4% (только черепицу). Повезло что с технадзором в хороших отношениях. Был опыт работы с другим технадзором тот лазил по кровле считал саморезы.
pozmarin
Добрый день! У меня нет АВК на работе.
Подскажите, плиз, норму расхода шпаклевки и грунтовки на 100 м2 толщиной в 1 мм и сколько добавляется при увеличении толщины шпаклевки, например +1 мм.
КНАУФ стартовая
КНАУФ финишная
Расход (старт+финиш) должен быть = шпаклевка по норме. Можно взять стартовой чуть больше, чем финишной (при списании материалов), главное, не превысить норму. Я не ошиблась?
Совсем не помню, АВК открывала последний раз в 2015 году.
Всем добра!42
добавляется шпатлевки столько же, как в расходе на упаковке.
1м=1,2 или 1,6 кг
Списание материала! Проблемы и решения 21 April 03 2009 09:21
Импорт материалов. Сравнение программ 9 May 06 2009 09:50
Гостей: 71
