25-11-2026 10:11
[off] 22.11.2026
заробітна плата кошторисника
[off] 21.11.2026
ьника(за день)
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
ika
Aleksandra2020 написал(а):
Доброе утро ))))
Подскажите, пожалуйста.
Мне необходимо уложить 50 см щебня, беру норму ЕН27-15-1, могу ли я применить коэффициент Н1=3, а оставшиеся 5 см по норме ЕН27-15-2?
Или строго 15 см по норме ЕН27-15-1, а остальные 35 см добирать нормой ЕН27-15-2? Но тогда, наверное, стоит добавить отдельно уплотнение? 059-q
насколько помню были когда то условия максимальной толщины уплотняемого слоя щебёночного основания - послойное уплотнение катками слоями не более 18см. Правда они справедливы для древних катков, новые модели уплотняют намного эффективнее (но именно они/старые и сидят в нормах).
Исходя из вышеуказанного и если у Вас таки щебёночное (а не песко-щебёночное) однородное основание (из одной фракции щебня) на мой взгляд целесообразно взять ЕН27-13-3 (15см) + ЕН27-13-4 (3см) на первый уплотняемый слой общей толщиной 18см, второй уплотняемый стой то же самое и на последок верхний слой с расклинцовкой мелкой фракцией ЕН27-13-2 (15см) + снять с минусом 1см ЕН27-13-4 (-1см).
Spoiler:
На больших объёмах получите приятную разницу в деньгах, а если найдёте СНИП/ДБН по дорогам с такой табличкой то и заказчику докажите на основании чего включали послойною укладку
ika приєднав зображення:
[31.11]
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
alexsmeta
[b]взять ЕН27-13-3 (15см) + ЕН27-13-4 (3см) на первый уплотняемый слой общей толщиной 18см, второй уплотняемый стой то же самое и на последок верхний слой с расклинцовкой мелкой фракцией ЕН27-13-2 (15см) + снять с минусом 1см ЕН27-13-4 (-1см).
Уложить щебня 50 см = 18см +15-1 ?
Также 50 см щебня - это выравнивающий слой или основание? Есть еще норма ЕН27-12-3...
ika
Не совсем так, если прочитать в посте не только цифры но и буквы то должно получиться как то так:
первый слой 18см
второй слой 18см
верхний 15-1см
а основание или выравнивание - то автор что задал вопрос пусть разбирается, как на меня то 50см скорее будет основанием, но в нашей суровой реальности возможны и иные варианты.
metodist
Добрій день! Очень начинающий сметчик, не пинайте сильно.
Мы занимаемся удалением и обрезкой деревьев, работаем с бюджетом. Есть своя импортная вышка-прицеп OMME 2500EBDZ. Можно ли сделать на нее свою норму, например, на основе СН203-1003 - Автогідропідіймачі. Т.е. поменять название и некоторіе параметрі - бензин заменить на солярку и т.д.
Y
Можно. Норму главное правильно посчитайте.
Antoshenka
Добрый день. Нужно осметить установку статуй львов и лавочек уличных. Работа с бюджетом. Помогите плиз подобрать расценку, может кто сталкивался
Лена Savva
Доброе утро. Помогите пожалуйста найти расценку на установку раздвижных дверей без ручек, с комплектом автоматики с безконтактными кнопками (двери в операционную)
АОС
Доброго дня!
Необхідно оформити інвесторсько-кошторисну документацію до робочого проекту з виділенням черг будівництва (І черга та 2 черга - проект підлягає комплексній експертизі)
Питання заключається в наступному - як правильно це оформити та відобразити в кошторисній документації?!
АОС
Выпускаете два ССР и сводку затрат по очередям.
Дуже вдячний!
Вийшло55
Крис
Подскажите, пожалуйста, расценку очистить стену из деревянных брусьев под вскрытие лаком.
slaventigo
Здравствуйте. Нужна расценка на монтаж теплообменников пластинчатых
alexsmeta
Может тогда мне подскажете?
Реконструкция котельни. Мощность котельни более 10 МВт. Монтаж - пластинчатые теплообменники СТА-19, производства НПК “Термопром”? Как я понимаю теплообменник в сборе (точно не знаю, но думаю, что он продаётся собранный) и необходимо просто подключить к трубопроводу фланцевым соединением.
alexsmeta
Я не написал его вес, так как не могу найти данную информацию, а так то обязательно бы написал.
На сайте производителя нашёл только размеры и описание данного теплообменника.
https://termoprom...sta-19.php
Спасибо!
alexsmeta
А зачем брать в работу не полное техническое задание?
Это раздел ТМ проекта сделанный левой ногой.... Говорить, объяснять, требовать - все бесполезно! А смету (инвесторку) нужно сделать.
Да и еще это первая моя реконструкция котельной, и поэтому пока куча вопросов.
Ладно, разберемся. Спасибо!
metodist
Доброго времени суток!
Подскажите, какие нормы использовать на санитарную обрезку и кронацию деревьев без использования вышки - типа методом арбористики. Можно ли с нормы РН18-114 выкинуть автовышку и использовать ее?
И есть ли какая-то норма на закрашивание краской срезов после обрезки веток деревьев?
Y
В идеале Наказ ДКУЖКГ № 27 від 05.02.04 Норми часу на роб. з озеленен. Если не нравится попробуйте ЖС
Инесса
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую норму взять на монтаж муфтовой арматуры . отопление, внутрянка,полипропилен, не бюджет. спасибо
Гуля123
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Нужна расценка на "Монтаж стеновой облицовки из профилированного листа" внутри производственного здания, не бюджет. ООчень надо.Спасибо.
Гуля123
Гуля123
Е9 облицовка ворот, е34 облицовка стен листами не перфорированными
Спасибо!!!
Гуля123
Ljutik
Доброго дня, колись в якомусь збірнику ЦО читала пояснення про те, що не можна зменшувати маш-години БММ, підкажіть хто пам'ятає, де подивитись. Ситуація наступна: замовник пише зауваження, що машина, на яку замінили в розцінці (з техніко-економічним обґрунтуванням по вартості, не перевищує) швидше працює, відповідно завищено кількість машино-годин, відповідно вартість робіт. Посилається на ТХ машини по паспорту.
П.с. може хтось підкаже де придбати базу запитань та відповідей, буду вдячна
Змінено: Ljutik, April 26 2021 12:49
Гостей: 63
