17-11-2026 20:07
alexsmeta
Кто как хочет ...
Если просмотреть десяток ДЦ, то можно увидеть, что одни и те же затраты каждый определяет по своему, у каждого свое мнения (и оно, наверное, обоснованное), затраты на единицу абсолютно разные.
По моему у экспертизы должно было быть одно мнения, но к сожалению....
Какими нормами и как правильно определить затраты по шпаклеванию стен? Какой расход материала, какие толщины, какие максимальные толщины могут быть при шпаклевание, какие нормы на старт, а какие на финиш и т.д.? Где переходящая граница в толщинах между шпаклеванием и штукатуркой, так как шпаклевка Ceresit CT 29 может наноситься до 20 мм, а значит мы при больших толщинах уже штукатурим или .... Вопросов много, а найти ответы в примерах невозможно, так как у всех все по разному.
В прикрепленном файле анализ определения затрат по шпаклеванию по ДЦ из prozorro (все взято из открытых источников ). Может кто то и увидит свою стройку...
Уважаемые коллеги, что вы скажете по этому поводу?
alexsmeta приєднав файл:
_-_.xlsx
Шпаклевка и покраска стен
_l_you
alexsmeta написал(а):
РН12-17-2
Шпаклевка, грунтовка и окраска учтено нормой РН12-17-2.
Тогда, где расход грунтовки?
Таблица с составом работ как-то не очень корректно написана. Для водоэмульсионки по ранее окрашенным поверхностям она не подходит. Т.к. там простая/улучшенная/высококачественная. А в ранее окрашенных есть только с расчисткой и без.
alexsmeta
Грунтовки как выделенный материал отсутствует, но работа учтена. Посмотрите расход мат. ресурсов и перечень работ (таб.№5) по улучшенной окраске.
alexsmeta
Шпаклевка стен гипсовой шпаклевкой Кнауф + грунтовка + водоэмульсионная краска.
1. Нужна очистка или нет?
2. Толщина шпаклевания (1, 2...5 мм)?
3. Сколько раз грунтуем и сколько раз красим?
Все это вам известно?
_l_you
как раз ее и смотрела. Но мне нужно закрыть КБ-2в и показать в ведомости отдельно грунтовку и отдельно краску. Этого получается по этой норме никак не сделать и альтернативы нет?
alexsmeta
А договорная цена есть? Не совсем понятно, что это за акты, что в ДЦ учтено.
_l_you
ДЦ есть. Там просто РН12-17-2 с материалами по норме (краска, шпаклевка и бумага шлифовальная)
Но эти работы мы выполняем сами для себя (хоз.способ) и грунтовку приобрели не согласно сметы, но хотят списать сюда, т.к. по факту грунтовали. Но кб-2в все равно нужно закрыть же красиво. Какая разница для себя или нет.
alexsmeta
Учитываете фактические использованные материалы с обоснованы расходом. Нормой учтено грунтование? Значит учитываете материал - грунтовку.
alexsmeta
учтено грунтование ? Чем??? Какую грунтовку использовать? С каким расходом?
Это у разработчиков норм нужно спросить. В РН12-49-3 есть материал грунтовка?! А в составе работ есть такая позиция как грунтования, но материала нет
alexsmeta
Спасибо, но не сегодня.
Да и какой смысл? Вот я делал анализ по шпаклеванию и окраске стен .... И что? Где правда, где ошибки, кто прав и кто не прав ? Одни и те же затраты каждый определяет по своему....
Я считаю, что одно грунтования учтено нормою.
Соседи наши смогли добавить еще одну таблицу для Окраска водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей, а наши не могут.
Всего лишь добавить маленькую таблицу (или колонку к существующим) с разъяснениями по этой группе норм - и все было бы ясно!
alexsmeta
К тому же были разъяснения в ЦО.
Возможно и есть разъяснения, но я их не находил. Буду благодарен если Вы подскажите конкретно где найти (в каком ЦО)?
Когда-то я звонил в Инпроект по поводу шпаклевки в этой норме и было мне сказано, что там сплошное шпаклевание учтено (типа 0.5мм толщиной). На второй день звонит подрядчик, а ему говорят, что нет, не учтешо сплошное. На третий день подрядчик опять им звонит и теперь они говорят, что учтено сплошное. Вот и вся реальность
alexsmeta
начали за грунтовку, окончили за шпатлевку, за которую_l_you, даже и не упоминал (а).
НАЧАЛИ: "Выполняли следующие работы:
Шпаклевка стен гипсовой шпаклевкой Кнауф + грунтовка + водоэмульсионная краска."!!! Также написано: "ДЦ есть. Там просто РН12-17-2 с материалами по норме (краска, шпаклевка и бумага шлифовальная)"!
Мною написано, что учтено грунтования в РН12-17-2. Учтено грунтования после шпаклевки, так как после шпаклевки - шлифовка (наждачной бумагой). А после шлифовки - грунтования. Что, разве не так???
Алексей, Вы можете написать в каком ЦО есть разъяснения или нет?
alexsmeta
Разъяснения о чем?
Лишь бы что то написать.7
Разъяснения о которым Вы пишете в посте №34, в каком ЦО?
alexsmeta
"если вы посмотрите норму расхода краски на 100 м2 ,при простой и улучшенной окраске, то вы увидите разницу в 11кг.
Эти 11 кг, как раз и идут как грунтовка."
И я об этом! Грунтование учтено (как работа).
То, что в норме грунтовка едет как краска - это понятно!
А Вы вообще о чем писали изначально? Пишете одно, прикрепляете ссылку на другое...
074-q, все понятно.
Латексная покраска Прочие вопросы 1 March 29 2007 04:35
Укрепление стен арматурой HELP!!! Перші кроки 4 October 12 2007 09:53
побелка стен Перші кроки 4 June 04 2008 07:14
Покраска известь-вапно Проблемы и решения 3 September 10 2008 06:45
Покраска декоративного забора Перші кроки 6 September 17 2008 14:12
Кладка стен из шлакоблоков Прочие вопросы 11 September 25 2008 11:32
кладка стен Проблемы и решения 1 February 05 2009 14:32
bullet.gif Гостей: 56
290,084,257 унікальних відвідувачів Завантажено за 1.17 сек. - 53 Theme Fusionist by Harly
