09-11-2026 02:07
Гидравлические испытания трубопроводов
alexsmeta
Выполнялись работы по демонтажу /монтажу радиаторов, установка байпаса, кранов, терморегуляторов в нескольких кабинетах, на разных этажах 5 этажного здания. После установки необходимые гидравлические испытания. Как определить объем, длину? Это должна быть длина с подвала до 5 этажа и обратно или только отремонтированого участка? Нормы по испытанию предполагают комплекс работ, а тут вроде как на участках которые мы не ремонтируем нет необходимости осмотра,
проверки и т.д.. Также сам насос подключается в подвале и испытывается длина с подвала до 5 этажа и обратно (одно подключения значительной длины трубопровода). Еще никаких заглушек не будет устанавливаться.
kotivan3
Логика подсказывает - система отопления герметична. Вы совершили вмешательство (ремонт). Нужно проверить герметичность системы после вмешательства, т.е. провести гидроиспытание всего стояка, где делался ремонт (или нескольких стояков). Длину брать из чертежа (исполнительной схемы).
Да и как испытать отдельно радиатор? Отглушить, натаскать ведрами воды, подсоединить насос? А как потом места, где был присоединен насос, испытать?
Коллеги поправьте, если я не прав.
alexsmeta
Да, вроде как логично, что всю систему, но все равно есть сомнения. Например если мы врезали одну запорною арматуру на 3 этаже, то должны теперь провести гидравлические испытания всей длины трубопровода с подвала по 5 и обратно? Ну.... проверили, осмотрели стыки там где была врезка, а весь остальной трубопровод?
kotivan3
Посоветуйтесь с непосредственным исполнителем работ, где он может подключить насос и где он может слить воду.
alexsmeta
Спасибо за ответы!
Изоляция трубопроводов Проблемы и решения 2 April 05 2007 13:06
Теплоизоляция для трубопроводов диаметром 23 мм Проблемы и решения 2 July 17 2008 06:16
Пример сметы испытания свай Перші кроки 4 October 16 2008 10:55
испытания трубопроводов Перші кроки 1 December 03 2008 06:29
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Перші кроки 5 December 15 2008 07:36
пневматическое испытание трубопроводов Консультации 1 November 17 2009 11:40
Узлы трубопроводов Консультации 16 November 24 2009 04:14
Приемо-сдаточные испытания кабельной линии Перші кроки 4 February 25 2010 07:30
bullet.gif Гостей: 54
289,203,669 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.39 сек. - 44 Theme Fusionist by Harly
