Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repairedTable 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired Дымовые трубы | Forum
28-10-2026 14:25
Дымовые трубы
Kettttttt
Срочно требуеться помощь!!!!! К расценке ПЕ9-190А Очистка головки труб от нароста сажи при высоте труб до 150 м. Можно ли приминить коэффициент 1,8 (работа на высоте свыше 100м). Фактическая высота трубы 120 м
Kettttttt
в техчасти к сборнику 9 что написано?
Kettttttt
При виконанні робіт на висоті більше 2 м від рівня землі (при роботі поза будовою) або від рівня підлоги (при роботі в будівлях і спорудженнях) до цін збірника застосовуються коефіцієнти.
У нас высота трубы 120 м. Применила коэффициент 1,8. Заказчик убирает этот коэффицент, ссылаясь на то что в тексте расценки уже указана высота, а значит уже учитывается, и коэффициент сдесь нельзя применить.
Kettttttt
имхо, Заказчик хочет "объегорить"
если посмотреть соседние нормы, везде стоимость работы одинакова за чел/час
увеличивается только кол-во этих часов но это и понятно. залезть на 60 метров или на 150 или на 200 разница будет.
Kettttttt
Можно как то убедить Заказчика, может были в ценообразовании какие то разъснения по поводу коэффициентов
Kettttttt
повышающие коэф. на условия работ, оговаривают заранее и отражают в ПОС, ПОР или Дефектном акте. и такие вещи желательно согласовывать до начала работ
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 07:22
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 12:33
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 10:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 07:13
полипропиленовые трубы Обсуждение расценок для НСИ пользователя 4 May 12 2010 07:01
укладка трубы через дорогу Перші кроки 3 July 20 2010 11:54
Ремонт дымовой трубы Ищу смету 1 August 13 2010 07:46
Трубы отопления Перші кроки 5 June 01 2011 11:30
Водосточные трубы и желоба Консультации 5 July 06 2011 07:25
Duplicate entry '216.73.216.215' for key 'PRIMARY'Table 'fusion_avk_forum_observer' is marked as crashed and should be repaired
bullet.gif Гостей: 7
287,693,118 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.51 сек. - 45 Theme Fusionist by Harly
