08-11-2026 02:55
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
когда меняют машину и делают ТЭО, то выводят коэф. который считается через стоимость и применяется к машино-часам. если менять на более дорогую(производительную ) машину, то часы соответственно уменьшаться. если на менее производительную, то увеличатся.
это вот как делать руками замену https://stroysmet...ad_id=5832
но сейчас и в программе есть такая замена
Ljutik
Доброго дня. Хтось стикався з продажем замовнику обладнання, що має монтуватися, без монтажу? Є законні підстави це зробити? Якщо ні, то де почитати, якийсь лист чи роз'яснення. Дякую
Aleksandra2020
Добрый вечер.
Столкнулась с проблемой. Есть фактически выполненные работы из Б/У материалов. Причем эти материалы не были оприходованы на склад. Сейчас надо закрыть эти работы актом, а как правильно сделать, голову ломаю.
Был перенос борта. Эту работу могу провести демонтаж и монтаж. Частичное покрытие из плит тоже. А как закрыть остальное: основание из ЩПС, подстилающий из отсева и плитка? Помогите, кто сталкивался
АОС
Друзі.
У кого є збірник Ціноутворення №12 за 2012 рік (Цікавить розрахунок ЗВВ)?
validjan
[quote]АОС написал(а):
Друзі.
У кого є збірник Ціноутворення №12 за 2012 рік (Цікавить розрахунок ЗВВ)?[/У мене є даний збірник)
Ко_Ри
Добрый день, уважаемые сметчики! Помогите разобраться: по проекту благоустройства нужно сделать асфальтобетонное покрытие и камни бортовые. С асфальтобетонным покрытием понятно: сделать дорожное корыто, щебневую основу, асфальт. А с бортовыми камнями БР 300.30.15 норму нашла: РН18-29-2, в составе работ, нет пункта, который говорит, что нужно выкопать углубление под их устройство. То есть нужно добавить норму на разработку грунта или сразу нужно было учесть этот объём, при устройстве корыта?
Aleksandra2020
А норма ЕН27-66-2 не подходит? У вас ремонт или новое строительство?
В любом случае, вы делаете основание и на него уже ставите борт. Более точно надо смотреть проект.
Ко_Ри
Спасибо, что откликнулись!
Мне важно знать перед нормой ЕН27-66-2 нужно применять норму Е1-164 или нет? Выкопка траншеи под бортовой камень уже заложена в ЕН27-66-2 ,в тех части ничего не нашла по этому поводу. Или выкопку траншей все-таки нужно брать отдельной нормой.
Также и в РН18-29-2 (у меня кап. ремонт), не пойму уже в ней есть выкопка траншеи или все-таки нужно брать сначала Рн1-18?
Aleksandra2020
Если ремонт. то РН. Какая ширина дороги по проекту? Каких размеров корыто? Какое оголение борта предусмотрено? По проекту борт на подбетонке или на щебне? Толщина КДО? Какой конструктив?
Если оголение борта 15 см, и толщина асфальтобетона 20 см, то скорее всего Вам надо досыпать щебня или ставить борт на подбетонку. Ширина корыта и ширина дороги? Не видя проекта сложно сказать, нужны ли Вам дополнительные зем.работы. Внимательно изучите предоставленную Вам информацию. Там все должно быть. Обычно корыто делают шире полотна дороги. Смотрите разрезы. НО! Тут вопрос, была ли дорога ограничена бортами изначально или надо делать еще и пешеходную часть.
Ко_Ри
Огромное спасибо! Теперь понятно от чего всё зависит и где искать информацию!
opkoval
Добрий день, якщо у Вас нове будівництво, то корито роблять з урахуванням об'єму під бордюри, якщо ремонт - то у Вас мабуть був демонтаж старих бордюр та старого покриття дороги, то яке може бути корито?
Ко_Ри
Дякую! Так в мене був демонтаж старого покриття та бордюрів, але новий асфальт укладається частково по старим поверхням, а частково по новим, там де був раніше грунт і не було ніякого демонтажу (отже у цій частині мені слід урахувати у кориті об’єм бордюрів).
Ljutik
Потрібен розрахунок перевезення відряджених у інше місто власним транспортом. Чи підходить розрахунок на перевезення працівників на об'єкт будівництва? Киньте будь-ласка розрахунком на пошту inauk@ukr.net37
Гуля123
Добрый день. подскажите, пожалуйста, в расценке РН8-32-3 Устройство кровель рулонных - сидит применение предохранительного пояса, или надо добавлять вручную?
Гуля123
технику безопастности никто не отменял, у Вас должен быть инженер по ТБ. он все должен знать. и пояс это не не материал..
Гуля123
Я наверно неправильно выразилась. есть расценка РН8-32-3 Устройство кровель рулонных, я добавляю к ней коэффициент - применение предохранительного пояса. Начальник не пропускает этот коэффициент. Говорит, что сидит уже в расценке. Я искала, не нашла. Хочу попросить Вас - кто прав
Гуля123
Гуля123
Пожалуйста, подскажите расценку на покраску бетонных полов, без грунтовки.
Гуля123
Добрий день.Збірник РЕКН Е13.Зокрема 13-20....;13-21...;13-22;13-23.. в залежності від фарби,яку використовують при фарбуванні
Гуля123
Спасибо!
Гуля123
Гуля123
Здравствуйте, помогите пожалуйста. не могу найти расценку на "геодезическую съемку по металлическим балкам"
Гуля123
bullet.gif Гостей: 60
289,117,370 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.97 сек. - 66 Theme Fusionist by Harly
