20-11-2026 15:03
Водопровод
Дарина03071989
Добрый день, помогите пожалуйста знающие люди. Нужно осметить прокладку экопластовых труб водопроводных диаметром 15 и 20 мм. Соединены они пластиковыми муфтами и тройниками. Крепятся хомутами. Какую можно взять расценку на прокладку этих труб. Спасибо.
pancher
Видимо все удивлены, что Вы не можете поиском воспользоваться РН15-19-1
www.tehnadzor.kiev.ua
denoksa
Мне вот интересно. Вопросы:
1. Новое строительство, ремонт; Е или РН???
2. Внутренние (Е16-14-...РН15-19-...) или наружный трубопровод (ЕН22-11-1..РН16-8-....;
pancher
А топикстартеру не интересно Wink
denoksa
Кто людям помогает.......
Антициклон
Да, не зря. Не зря! Я сказал.......52
А я говорю зря...научно доказанный факт ...Smile
Светлая
Доброго дня,коллеги всем.Вопрос- устройство водопровода , внутреннего. Можно ли отдельно учитывать муфтовую арматуру? Можно ли отдельно учитывать приварку фланцев? Заранее благодарю
1. надо смотреть тех.часть(работы по установке арматуры могут быть учтены нормами)
2. надо смотреть состав ресурсов(в составе ресурсов арматура может быть по проекту. тогда тип, кол-во и диаметр учитывается проектом)
Светлая
спасибо большое
k_3
Помогите разобраться, пожалуйста. Работы по демонтажу внутреннего водопровода из стальных труб.
Применяю норму на монтаж с к-том 0,4 и саму трубу беру как металлолом (возвратные материалы).
Экспертиза настаивает на добавлении еще нормы со знаком "-" к объему демонтированного водопровода "промывка с дезинфекцией трубопровода" без каких либо коэффициентов.
Пример:
РН15-15-2 (к-т 0,4 на демонтаж)
С1545-104- труба как металлолом (возвратные материалы)
Замечание экспертизы - добавить РН16-21-1 со знаком минус к объему демонтажа
Вопрос:
ГДЕ указано, что к-т 0,4 не учитывает все это?
Почему дезинфекцию вообще нужно "снимать" еще и в полном объёме по трудозатратам?
И, по большому счету, при прокладке водопровода промывка с дезинфекцией (как в перечне работ по норме) не производится - просто промывка с хлорированием. Ну и сам диаметр трубы по норме на дезинфекцию как-то настораживает.
Я в замешательстве. Первый раз с таким сталкиваюсь.
Змінено: k_3, April 29 2021 11:06
alexsmeta
По моему ваш случай - ЦО от 10-2-2012: ..........Для определения стоимости демонтажа (разборки) отдельных кон­струкций зданий и сооружений, при отсутствии необходимых норм в РЭСНр, пунктом 2.6 Указаний по применению РЭСНр предусмотрены соот­ветствующие коэффициенты для видов конструкций и работ (0,8; 0,4; 0,6), в том числе для определения стоимости демонтажа наружных сетей во­допровода, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснаб­жения в размере 0,6. При определении величины данного коэффициента не учитывались работы, приведенные в составе работ на монтаж, которые при демонтаже не выполняются.
Водопровод (наружка) Перші кроки 5 September 25 2007 19:03
Водопровод Перші кроки 3 May 16 2009 11:41
Водопровод Консультации 4 September 03 2010 11:22
Водопровод Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 3 February 17 2011 12:14
наружные сети водопровод и канализация Инженерные сети (вода, канализация, тепло, газ) 25 October 19 2012 12:55
Водопровод и канализвация Перші кроки 1 October 30 2017 13:02
противопожарный водопровод и шкафы Требуется помощь 8 January 04 2019 15:25
Гостей: 79
