Обновление АВК5 до версии 361
| iona43 |
Опубліковано August 04 2021 05:09
ученик
Зареєстровано: 17.02.15
Давно не писал на форуме, но хочется поделиться тем, что наболело. Я работаю в АВК достаточно долго, но все равно некоторых моментов понять не могу.
Оформление ИВР под акт выполненных работ - до сих пор (это проблема всех предыдущих версий) часто подписи оказываются на отдельном последнем листе. В ДЦ такого нет. Неужели надо вручную каждый раз редактировать в экселе или ворде?!
При редактировании ОВД исключаю третью сторону - субподрядчика. Но пустые строки остаются, а подписи субподрядчика в конце акта не убрать никак кроме как вручную. Часто вместо месяца ставлю прочерк (так хочет бухгалтерия), если ОВД акта можно подредактировать, то ИВР к акту тоже содержит месяц и его можно редактировать только в экселе. Нет логики для одного и того же пакета документов.
Еще. Новый механизм ввода данных их экселя реализован криво, (а я поначалу так обрадовался) Объясню. Прежде всего данный инструмент должен облегчить работу сметчика заменив некоторые монотонные операции на автоматический ввод. Но что мы видим? Это просто инструмент ввода позиций работ и материалов, которые можно сначала набрать ВРУЧНУЮ в экселе . В АВК набор идет намного быстрей и удобней. Мне хотелось бы иметь возможность преобразования накладной с материалами из экселя в смету авк с количеством и ценой. Но данный инструмент пока для этого не предназначен. Во-первых, потому что при вводе данных в регион обрабатываются не все позиции из экселя, пробовал неоднократно и причины не нашел. другие позиции вводятся но имеют совсем не то название, которое было в накладной (причина для меня тоже непостижима). Это при том, что шифры позиций авк сам присваивает при вводе в регион. кроме того наименование материала в регионе имеет совсем другой шифр при вводе в локалку . например в регионе у меня коробка 120х150 имеет один шифр, а в локалке этому шифру соответствует Агрегат сварочный однопостовый АСД-300МУ1.
С вводом каждой новой накладной с одинаковыми названиями шифры будут тоже разными и НСИ будет расти в прогрессии. Для сравнения разработчики СМЕТА8 имеют механизм ввода перечня материалов с ценой из экселя (кол-во приходится проставлять отдельно) .
Как положительное в новой версии это выпуск общего акта сразу на несколько объектов - за это спасибо. |
| Оценить сообщение |
| iona43 |
Опубліковано August 05 2021 04:12
ученик
Я после таких нестыковок - несколько раз все переделывал. - даже сносил 361. и делал все несколько раз повторно. То, что в эксель не вносятся данные это как передать? записать видео?
У вас все нормально с вводом из экселя? |
| Оценить сообщение |
| iona43 |
Опубліковано August 05 2021 05:00
ученик
Сегодня после переноса материалов региона в НСИ выдает ошибку со ссылкой на НСи . Такое чувство что там минное поле и ошибки все новые
iona43 приєднав зображення:
 [12.37]
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 05 2021 07:33
админ
Зареєстровано: 16.07.06
1. пример накладной, которую пытаетесь внести в ексель
2. пример такого файла ексель
3. модель региона
4. стройку в которой это все делаете
это все через дилера отошлите разработчикам, с Вашими пояснениями |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 06 2021 06:55
админ
возможно у Вас прокси стоит, а скачивание напрямую идет. идите на сайт разработчиков , в обновление, и качайте. |
| Оценить сообщение |
| lorik |
Опубліковано August 06 2021 09:52
сметчик
Зареєстровано: 13.05.08
Добрый день. В АВК версии 3.6.1 в подсистемах кошторисні документи та ДЦ не вижу в списке розрахунок загальновиробничих витрат. Как его вывести на печать для инвесторской смете? |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 06 2021 11:55
админ
расчет ОПР доступен через группу документов.
реализовали общий акт КБ2 и из-за этого убрали там расчет.
но обещали разработчики подумать, как вернуть его в следующей редакции |
| Оценить сообщение |
| lorik |
Опубліковано August 06 2021 13:14
сметчик
Спасибо, эта функция очень нужна, так как часто (практически всегда)
в задании на тендер Заказчик требует расчет ОПР |
| Оценить сообщение |
| Anona |
Опубліковано August 13 2021 11:14
ученик
Зареєстровано: 30.08.18
Добрый день. А как теперь в ценах ресурсов можно сбросить вариант цены или объединить варианты ???
Змінено: Anona, August 13 2021 12:29 |
| Оценить сообщение |
| ksilit |
Опубліковано August 14 2021 04:52
админ
так же, как и раньше. только сортировка должна быть по шифру |
| Оценить сообщение |
| ИгнатЪ |
Опубліковано August 19 2021 13:03
сметчик
Зареєстровано: 01.08.08
Расчет ОПР доступен на уровне обьекта и локалки |
| Оценить сообщение |
