26-11-2026 05:52
Первые шаги
сырочек
Добрый день, господа сметчики! Поздравляю всех с наступающим праздником! В сметном деле я новичок, да и то по совместительству, я инженер по ремонту оборудования. Сметы для меня в нагрузку, делаю только первые шаги. В сайте зарегистрировалась более месяца назад, но все стесняюсь задать свои вопросы. Помогите пожалуйста! Подрядчик предоставил смету на устройство полов из керамической плитки, работы не бюджетные, прибыль поставил 6. Почему? Я думаю, что прибыль должна быть меньшей, то есть0,76, согласно ЦО №5 2002 г. по видам работ (облицовочные работы). Всем спасибо!
могут брать не повидам работ, а по видам строительства
смотрите ремонт это или нет...
сырочек
Большое спасибо.
Gagarin_84
Чтобы не создавать новую тему задам вопрос здесь:
на предприятии легкой промышленности производятся обще строительные работы, ремонт существующего здания и пристройка к нему цеха.
Какой к-нт прибыли брать 6,2 или 2,7? с какого сборника брать нормы Е или Р?
спасибо за внимание
1. Есть ли отдельный проект на это дело и какой объект там фигурирует основным?
Gagarin_84 написал:
спасибо за внимание
это может быть либо реконструкция (смотри проект) со всеми вытекающими повышающимися коэффициентами), либо две сметы, - одна на ремонт существующего здания, а вторая на новое строительство пристройки.
Gagarin_84
Спасибо за консультацию, но в том то и дело что проекта нет. Объект 50 на 50 примерно, если взять по трудозатратам, поскольку часть работ по демонтажу существующих конструкций.
Viktoriya
Приветствую Вас, господа сметчики! Очень рада возможности общаться с коллегами! С наступающим всех! И побольше нам всем работы!
А по-поводу ремонта промздания, то смотря какие деньги, если бюджетные или государственные, то однозначно работаем по ремонтникам и прибыль 2,7. Если частные, то можно и накрутить и то если заказчик согласится.
validjan
У меня такой вопрос!!! Есть клапан с электроприводом, заслонка или кран тоже с электроприводом! Я отнёс их стоимость в монтажную смету, а експертики хотят что бы в оборудование! Где можно прочитать что относить к материалам а что к оборудованию!!! Спасибо!
urec
Ваше строительное отнесение к материалу или к оборудованию, должно еще правильно соотноситься с бухгалтерской разноской. Попробуйте узнать у бухгалтеров.
ЮВ
НеАнгелЫ
Нашла только такое определение, больше ничего
Оборудование - совокупность устройств, механизмов и приборов, необходимых для какой-либо деятельности
validjan
Да и на этом спасибо!!! Просто я знаю что некоторые строительние материали и изделия относяться к оборудованию на них накрутки просто неидут!!! НО всёравно хочеться узнать!!!
а какие накрутки должны идти???:o
validjan
Есть расценка С1630-725 клапан с електроприводом, и расценка 2308-6033 тоже клапан с електроприводом. При составлении сметы на монтаж я применился к первой расценке, но приходят замечания и говорят что я должен отнести арматуру с електроприводами к оборудованию. Вот и хочу узнать почему и где это написано, что с электроприводами надо относить к оборудованию. Ведь шыфр есть и такой и такой???????
Valka
validjan написал:
А по какой норме монтируете?
lina
Как Вы брали монтаж этого клапана? Если по Е20-15, -16, то см. ЦО№3-2008, стр. 18, нижняя строчка. Там в графах 3 и 4 стоит значок "**", а на стр.22 пояснение, что это учитывается как оборудование. Значит, нужно брать стоимость по 2308
validjan
нет брал по М12-790-4 и применял коеф. 1,25 п. 13.1.2
lina
Считаю, что Вы монтаж взяли неправильно, ведь это клапаны вентиляционные, но даже если применительно и по М12 - все равно это оборудование. См. М12, т.ч.тб.2, п.1
Первые шаги Перші кроки 22 December 21 2008 16:09
Первые шаги Перші кроки 14 May 18 2009 10:46
Первые маленькие шаги... Перші кроки 10 September 22 2010 05:43
Первые шаги. Перші кроки 17 May 30 2012 08:56
ОПР - первые шаги SOS!!! Общепроизводственные расходы 50 July 17 2015 16:21
Гостей: 6
