25-11-2026 06:44
[on] 06.11.2026
» Питання та відповіді » Фасад
Ремонт штукатурки та фарбування фасаду
Dobs
Підкажіть які норми застосувати для ремонту штукатурки фасаду шпаклівкою окремими місцями і далі фарбування фасаду.
фарбування КР12-49-3 чи Кр12-26-9 ?
чого так сильно відрізняються ціна в нормах КР11-24-1 і КР11-10-1 ? я розумію там складніші елементи , готування розчину, товщина нанесення більша, але ж не настільки. І де ремонт шпаклівкою рустованих фасадів?
На ремонт укосів ті ж самі розцінки брати? не можу знайти окрему норму на ремонт шпаклівкою. Трудовитрати ж відрізняються від стін.
Чи можна застосовувати КР11-20-1, якщо використовується шпаклівка а не розчин?
Заздалегідь дякую
по КР11-10-1 и КР11-24-1 посмотрите состав работ.
одно дело расшить трещины, другое дело простучать и отбить штукатурку. да и опатлевку нанести 1-2 мм или слой штукатурки в 2 см.
по КР12-26-9 и КР12-49-3
смотрите сборники куда они относятся
первый это фасад ранее окрашеный красить силикатной краской, второе стены новые внутри здания водоэмульсионкой
Dobs
Так в тому і справа, що по факту робиться половина процесів з однієї норми (простукування і відбивання того, що бухтить), а ремонтується шпаклівкою, а не розчином, і товщина від 3 до 12мм.
А фарба використовується силіконова чи акрилова, такого в АВК намає. яку застосувати?
окраска силиконовой краской есть в СОУ, но там окраска по декоративной штукатуке нанесенной ранее.(к примеру без разница касить по деко.штукатурке или по шпатлевке)
возможно индивидуальную норму разработать и утавердить ее у заказчика
из Настанови
За погодженням з замовником вартість будівельних робіт може визначатись із зміненими технічними ресурсами.
Якщо при такій заміні технологія виконання робіт та показники цих норм не змінюються, уточнена ресурсна елементна норма підлягає врахуванню під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних відповідних будівельних робіт без розробки індивідуальної норми та коригування проектної документації.
Якщо така заміна призводить до зміни технології виконання робіт та зміни інших показників цих норм, до затвердження скоригованої проектної документації у встановленому порядку, проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт може здійснюватися на підставі затверджених згідно з положеннями розділу 7 «Настанови з розробки РЕКН» для даного об’єкту будівництва відповідних індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм. (внесено згідно до Зміни №1)
Змінено: ksilit, September 27 2023 06:54
Dobs
Ці норми розроблені абияк. Наприклад фарбування тут розподіляється на вапняне, силікатне, цементне, перхлорвінілове, кремнійорганічне і полівінілацетатне. Хоча насправді чим фарбувати взагалі немає абсолютно ніякого значення, не змінює трудомісткість. Має значення лише СПОСІБ нанесення - пензлем, валіком чи фарборозпилювачем(фарбопультом), як всередині, так і зовні будівлі.
Фарби можна було б розділили хоча б по розчиннику - вода чи органічний, і цього було б достатньо. Більшість фарб що використовується, є на водній основі, тобто майже всі вони водоемульсійні.
Силіконові і акрилові фарби з точки зору хімії є кремнійорганічними. Може розробники норм намагалися прикидатися розумниками і замість силіконова назвали кремнійорганічна )) А те, що в ресурсах сидить уайт-спіриті емаль, то емаль теж може бути водоемульсійна силіконова, емаллю вони називають будь-яку гладеньку (глянцеву) фарбу.
Схоже, що прогрес в українське ціноутворення в будівництві прийде не скоро
новые нормы разрабатывать, нужны деньги.
Государство не спешит с ними расставаться.
Кто то разрабатывает СОУ для себя.
или индивидуальную норму разрабатывают
Гостей: 11
Користувачів: 1
Lomnitskay Natali
