18-11-2026 18:19
Tasha_ta
Помогите молодому сметчику.
Нет
Катерина3, да Вы правы - в п. 1.1 только трудозатраты. В программе разработан расчет. В принципе, можно попробовать забить параметры, исходя из усредненных показателей стоимости маш.-часа (за исключением зарплаты на перебазировку), и получить на стадии инвесторки более-менее вменяемые показатели.
Aleksandra2020
Добрый день.
Нужна помощь. Были заключены договора с НДС 20%. Часть актов закрывались под 20% НДС.
С 1 апреля фирма перешла на 2%. ShockКак это должно отразиться на актах?
Где можно ознакомиться более подробно или кто подскажет, как правильно это оформить?
спросите у того, кто принял такое решение перейти на 2%(директор, бухгалтер).
когда нет ни разъяснения Минрегиона и Налоговиков по этому поводу.
можно написать им, как индивидуальную консультацию, может ответят.
Руссо
Aleksandra2020 написал(а):
Добрый день.
розяснень немає, як на мене потрібна доп угода на коригування ДЦ з виходом на ту ж суму яка в договорі, але тут багато підводних каменів і більше питань ніж відповідей. і без згоди замовника тут взагалі патова ситуація.
Алла Алексеевна 2
Подскажите, как правильно применить РН8-16-1 и РН8-16-2? исходные данные : общая кровля 560- м2; допслой 200 м2. Какие объемы ставить и какие коэффициенты применять? Спасибо заранее
АОС
Доброго дня.
Прошу допомоги в питанні, щодо визначення Коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з iнфляцiйними процесами (І) в інвесторсько-кошторисній документації.
Які показники необхідно виставити при розрахунку інфляції?
Чи синути приклад розрахунку
pinko
Добрый день!
У меня немного нестандартный вопрос. а точнее просьба.
Я только начинаю свой путь в сметном дела. И мне не понятно как утсроенна система с прозоро.
Как со стороны когда я заказчик (что я долдна дать или проверить как сметчик)
Так и со стороны если я подрядчик.
Если вы можете поделиться своим опытом, знаниями, буду признательна.
Спасибо!
KPSS
Вроде мелочь, а потерялся. Помогите! Как расценить по нормам накладку на металлическую дверь? ( накладка - деревянная имитация под филёнку, прикручивали саморезами прямо в тело двери)
если прямой неормы нет, например текстовой взять
taNa
Добрий день. Підкажіть будь ласка чи необхідно в договірній ціні враховувати інфляцію та ризики, якщо термін робіт 7-10 місяців?
Y
По Вашому бажанню
Dobs
Добрий день. Підкажіть по пусконалагоджувальним роботам. Монтаж системи протидимного захисту? у складі робіт є монтаж вентиляторів, клапанів димовидалення, шафи управління. Що саме підлягає пусконаладці? Система в цілому чи окремий прилад?
І чи потрібно як раніше , застосовувати коеф. 0,8 до трудовитрат, якщо пусконаладку виконує та сама бригада, що і монтувала обладнання? Чи зараз такого нема? Н31 треба міняти? дякую
Dobs
в яких випадках треба брати норми КМ7-274-1 і КМ11-233-1 ?
(Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів
Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації )
чи це в електромонтажних роботах враховано при прокладанні кабелю?
Нет
Dobs, п. 7.3 Настанови з визначення вартості будівництва: "У випадку, якщо монтажні та пусконалагоджувальні роботи по устаткуванню виконує одна і та сама ланка (бригада) працівників, до витрат труда, необхідних для виконання пусконалагоджувальних робіт, застосовується коефіцієнт 0,85". Так, Н31.
Система димовидалення в цілому - КП3-24-1 чи далі в залежності від поверховості.
КМ7-247-1 - застосовується, як видно із назви, при монтажі насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка 1ЕЦВ6-4-130.
КМ11-233-1 застосовується при монтажі приладів, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні відповідно до частини 3 п. 2.9.11 технічної частини збірника 11.
АОС
Доброго дня.
Питання звучить так.
В який розділ ЗКР інвесторсько-кошторисної документації включити витрати на Проведення технічної інвентаризації з видачею технічного паспорту (Техзавдання Замовника), щоб пройти експертизу кошторисної частини РП ?
Розрахунку немає, є тільки орієнтовна сума за ці послуги.
Нет
На мій погляд, відповідно до п. 4.32 Настанови з визначення вартості будівництва - глава 10 "Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги" - "Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)".
АОС
Нет надіслано:
Дякую
April23
Доброго вечора.
Хто може поділитися кошторисом на протирадіаційне укриття?
Треба терміново, а креслення не готові Sad
Дякую всим, хто відгукнеться
120623@ukr.net
АОС
Доброго дня
Допоможіть з таким питанням
КМ8-471-1 Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм – в складі робіт заглиблення вертикальне 5 м. заземлювача з сталі круглої 16 мм.
Як правильно поставити коефіцієнт і доказати його Замовнику, якщо заземлювач в точці 20 м
Поставити К-4 до витрат усіх ресурсів?
Гостей: 59
