05-10-2026 13:26
Присоединение трубопровода к действующей магистрали! Помогите!
Aleks-tver
Уважаемые коллеги, сметчики и просто грамотные люди! Возник серьезный вопрос по применению следующего
пункта при составлении смет для тепловых сетей (магистральных и квартальных) для г. Тверь в ГЭСН: "М12-11-006 Присоединение трубопроводов условным
давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали". Дело в том,что подрядчик при капитальном ремонте меняет 2 нитки
прямого отрезка трассы и каждый раз предъявляет нам 4 "врезки" или "присоединения к магистрали", с чем я сильно не согласен, т.к.
в 24 сборнике ГЭСН на монтаж трубопровода, по моему мнению, учитывается эти присоединения.К тому же в двенадцатом сборнике написано, что эти "присоединения"
применимы для "технологических" трубопроводов, а тепловые сети города не относятся к технологическим трубопроводам. Подрядчик же не хочет отдавать
эти присоединения, т.к. они хорошо оплачиваются! Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией пожалуйста подскажите
как быть и что делать и в каком случае прменять эти "присоединения"! Заранее спасибо!
Olgerd13
если судить с чисто логический инженерной точки зрения замена нитки прямого участка и присоединение это разные по составу работы.
4 врезки пропускать ни в коем случае нельзя:
так как присоединение и врезка это как минимум переход от одного диаметра к другому и соответственно трубы врезаемого трубопровода располагаются под углом к магистрали. Да и в самих расценках указан диаметр присоединяемых труб. А в замене в данном случае ниток, как я понимаю, диаметр не меняется.
А если по документам то пункт 5 ТЧ к ГЭСНм-2001-12:
5. Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации.
А при ремонте: ГЭСНр-66-15 замена участков трубопроводов диаметром...
Состав работ: газовая резка труб в траншее
подъем вырезанных труб на поверхность и очистка от грязи
строповка и опускание новых труб в траншею
закрепление новых труб в траншее подбивкой грунта
прихватка стыков
сварка стыков труб в траншее с зачисткой сварных швов в ручную
Мы всегда ищем тех, кто давно с нами рядом....
OlgerdXIII
Евгений Марейчев
В вашем случае имеет место врезка трубопроводов к действующей магистрали. Затраты на врезку необходимо определять по сборнику ГЭСН-2001-22 "Водопровод – наружные сети" по таблице 06-005 "Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)".
Присоединение имеет место в том случае, если в этом месте проектом предусматривалось продолжение трубопровода в перспективе и там стоит заглушка, которая срезается, а новая труба приваривается встык.
ТНБ
а если монтаж трубопроводов был осмечен по сборнику М12, можно ли брать врезку по сборнику 22? а есть где-нибудь такой документ который регулирует применение сборника 22 "Водопровод - наружные сети" для работ по монтажу технологических трубопроводов?
Евгений Марейчев
Не относятся к технологическим трубопроводам трубопроводы пожарного водоснабжения, отопления, канализации неагрессивных стоков и ливневой канализации (ГЭСНм-2001-12, ТЧ-5).
Затраты на отдельные виды работ, подлежащие выполнению при строительстве тепловых сетей, следует определять по соответствующим сборникам норм установка фасонных частей трубопроводов и врезка штуцеров для ответвлений — по нормам сборника ГЭСН–2001-22 «Водопровод – наружные сети» (ГЭСН-2001-24, ТЧ-1.8).
milada
Уважаемые коллеги! хелп:confused:
если занимаетесь монтажем технологических трубопроводов,
и есть смета/акт - пришлите плиз на lyuda_5@ukr.net
нужно для посмотреть виды работ
а то мучает чувство, что я что-то не доискала:uhoh:
Буду оч-очень благодарна!
vad-rose
Смотрите почту. Там смета на строительство котельной с технологией
Эх, М28-847-3 да в офисе...
milada
спасибо, получила:D
bullet.gif Гостей: 87
285,906,367 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.79 сек. - 48 Theme Fusionist by Harly
