09-11-2026 20:29
Буронабивные сваи
smetochka
Все добрый день. Подскажите, при использовании расценки на устройство буронабивных свай количество объема бетона по проекту и количество объема работ совпадают? Если нет, то какой коэффициент расхода.
Зараннее благодарна.
smetochka
kolal
Нужно внимательно почитать пояснительную записку к проекту и указания на листе проект, обычно проектанты указывают расход, если нет таких указаний, то надо читать техническую часть ДБН Д.2.2-5-99 п.1.1.1.27
smetochka
Спасибо большое!;)
smetochka
Руськополянець
В Вашем вопросе идет речь о объеме работ. Объем работ в даном случае должен определятся не по п.1.1.1.27 ТЧ (kolal, извени), а в соответствии с п. 1.2.1.3 ТЧ., что и должно быть учтено проектировщиками при определении объема на данный вид работ в сметной документации. В случае сомнений о точности определения объема работ проектировщиками (а анализируя предложения существующих сегодня "горе"-проектных организаций - они должны быть), у Вас есть шанс "отличится" и сделать самостоятельный подсчет объема работ по устройству свай.
smetochka
Спасибо! Я переживаю за то, что в проекте указан расход по геометрии свай, а при работе часть бетона под давлением уйдет в поры земли (трубы извлекаются, а бетон уплотняется). И говорят, что это может составить до 17%. А с проектировщиками нам не повезло. Сметы нет, да и проект :awch:.
Спасибо за помощь!
smetochka
Руськополянець
Посмею дополнить; дело в том что объем РАБОТ по устройству буронабивных свай расчитывается (повторюсь) с учетом п.1.2.1.3 ТЧ, т.е. исходя из геометрии скважины. А вопрос о количестве используемого бетона и учитываемого в статье "Материалы" прямых расходов это другой вопрос - следствие принятой технологии устройства буронабивных свай, а именно:
- в случае если обсадные трубы не извлекаются то объем (расход) бетона принимается с обычным К=1,02, см. п.1.1.1.29 ТЧ; это и логично, потому что бетон никуда не девается из-за оболочки в виде обсадной трубы
- в случае если обсадные трубы по технологии извлекаются, то в зависимости от вида грунтов в которых делается скважина и принимается расход бетона, см. п.1.1.1.27 ТЧ и Таблицу 3 ТЧ, и коэфициент расхода бетона достигает (увидите...) 1,42, т.е. на 42% больше конструктивного объема сваи.
Советую (позволю...) изучить ТЧ
smetochka
Спасибо! Вы просто ГУРУ сметчиков.:clap:
smetochka
буронабивные сваи Прочие вопросы 1 May 06 2007 19:42
Сваи Прочие вопросы 3 April 17 2008 06:39
Сваи джет. Что это и с чем его едят? Перші кроки 4 May 05 2008 13:44
Баретные сваи Консультации 5 November 28 2008 05:56
Смета на буронабивные сваи Ищу смету 5 June 01 2012 05:27
Буронабивные сваи Земляные работы + фундаменты 5 September 09 2013 10:19
сваи Прочие вопросы 7 May 04 2016 08:47
Винтовые сваи Земляные работы + фундаменты 3 July 10 2020 10:51
Буронабивные сваи Проблемы и решения 46 May 02 2024 11:43
bullet.gif Гостей: 57
289,279,440 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.35 сек. - 46 Theme Fusionist by Harly
