15-11-2026 09:51
Н18 Відрахування на соціальні заходи
scolot
в Списку числових параметрів параметр Н18 за замовченням 38,918 приняте значення 36,69 (пенсійний +непрацездатність+безробіття+нещас.випадки), але при формуванні Розрахунку Загальновиробничіх витрат в документі діє і друкується коєфіцієнт 39,957 . Підкажіть, будьте ласкаві: де шукати? і що зробити, щобв розрахунку загальновиробничіх витрат брало участь прийняте в числових параметрах значення Н18=36,69?
P.S. Я не фахівець з кошторисів, і новачок як користувач АВК3, врахуйте це:(
Kira
Если я правильно поняла вопрос:
выделить нужную стройку и нажать F3 или на стройке кликнуть правой кнопкой мыши, в меню выбрать объекты стройки, затем числовые параметры стройки. В окне числовых параметров на Н18 двойной щелчок мыши, вводите нужное значение, Enter, сохранить.
scolot
kira, я уже это проделал, значение Позиции Н18 из числовых параметров установлено равным 36,69 (принятое значение), однако при формировании документа расчет общепроизводственных расходов в графе 10 таблицы, рассчитываемой по формуле (гр8+гр9)*К, - К=39,957%, что не соответствует ни значению по умолчанию 38,918 ни принятому значению 36,69.
у меня выдает в графе 10 таблицы 36,69
Kira
Может "глючит" АВК. У меня были проблемы с расчетами. Попробуйте создать заново стройку, настроить ее, а зптем скопировать в нее локальную смету или в новую локаотную смету всю "начинку".
вопрос...АВК часом не купленная у "черного" дилера ?
vasyotr
Иногда АВК конфликтует с антивирусными прграммами и где вылезет эта проблема не известно. Если в этом дело (а лучше всем и сразу) исключить в настройках антивирусника проверку АВК и после этого протестировать стройку;)
scolot
С новой стройкой то-же самое. Правда если я выбираю другой вид стройки (не F9 - стоймонтаж, а Ctrl+F9- пусконаладка) , то тогда общепроизводственные считает по принятому в числовых параметрах значению Н18. Но пусконаладка мне не нужна, подскажите где копать?
scolot
Создание стройки по F9 от остальных трех позиций отличается тем, что в ее числовых параметрах сразу Н18 имеет два значения (по умолчанию и принятое), а не только по умолчанию
Alena
scolot, попробуйте проверить значение числовых параметров на всех уровнях: стройки, объекта, локальной сметы
dasha_soul
Закон Украины от 25.12.2008 №799-VI изменил размер взносов на соц.страхование. Теперь Н18=38,985 или так и остается Н18=38,918 ?
МЮВ
dasha_soul написал:
Теперь Н18=38,985
milada
а подскажите как именно производится расчет Н18 - из каких составляющих получается сумма 38,985? а то бухгалтерия пересчитывает и у них так не получается:o
vad-rose
Ціноутворення у будівницві №2,2009 с.65
Эх, М28-847-3 да в офисе...
vad-rose
К=33,2% + 1,4% х 0,332 + 1,6% + 1,4% + 2,32% = 38,985%
33,2% - пенсійне страхування
1,4% - внесок до Фонду соц. страхування по тимчасовій втраті працездатності
1,6% - страхування на випадок безробіття
2,32% - страхування від нещасного випадку та проф. захворювання
1,4% х 0,332 - розмір страхового внеску до пенсійного фонду по тимчасовій втраті працездатності
Змінено: vad-rose, March 10 2009 11:27
ЛинОК
ЦО №3, 2006 с.84-87 можно посмотреть, но составляющие изменились (уточните их в своей бухг.) у меня,правда, тоже не такая получается..:uhoh:
milada
спасибо большое! вы прям мысли мои прочитали и сумму здесь расписали)
очень благодарна:clap:
ЛинОК
да, спасиб! :rol:
milada
еще вопросик по этих же соц.отчислениях:
если ДЦ твердая была подписана при к=38,918, теперь он изменился, то при оформлении актов какой применять - который был использован в дц или тот, который уже новый по закону?
vad-rose
Если цена твердая, там были заложены риски, инфляция... Так что по новому берем смело
Соціальні мережі Отзывы и предложения 16 October 19 2012 12:41
відрахування на соціальні заходи Административные расходы 6 May 23 2016 10:35
bullet.gif Гостей: 71
289,834,562 унікальних відвідувачів Завантажено за 0.54 сек. - 59 Theme Fusionist by Harly
