18-11-2026 19:29
Земляные работы!
Okean
Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Выкапывание траншеи глуб 80см шир 50 см дл 320м вручную!это расценка е1-164-2?128м3?правильно я считаю?так мне говорят что еще применялись там отбойный молоток!в ресурник его вставить можно или коэф какой то есть?если можно то какой расход по норме ставить?:(
Van9
На мою домку якщо використовувалися відбійні молотки значить щось довбали (асвальтове покриття, може якийсь бетон?) Значить це потрібно включити в окрему розцінку роботи.
SaNata
Okean написал:
А что так пугает? Что 128 м3 вручную?
Если отбойный молоток применялся, то, возможно, другая группа грунтов!
В любом случае, объёмы надо разделять: вручную и с применением отбойного молотка! Соответственно и расценки!
Что подразумевается "под расходом по норме"?
Vladimir82
Может, разрабатывали мерзлые грунты, для чего применяли отбойные молотки.
Можно применить е1-170-1- Разработка скального грунта отбойными молотками с коеффициентом 1,12 (п.1.3.187 Тех.ч.)
Либо, если разбирали асфальтное покрытие - то, с учетом толщины покрытия, е27-18-4...
Vladimir_8_25
Okean
спасибо всем большое!
Проектные работы Проектные работы 2 May 31 2007 09:58
Гостей: 79
